Schema Onkyo A-8220
Am primit un amplificator Onkyo A-8220, care a functionat 5 minute la volum moderat , apoi am incercat volumul sa urc la 85% si la revenire la minim , sunetul a disparut pe canalul din stinga, in schimb a aparut un sunet constant (asemanator celuid e "masa")! Celalat canal functioneaza perfect fara distorsiuni.Cred ca un prefinal sau final s-a ars ( am simtit un miros de ebonita arsa la un moment dat dupa incident)Am cautat schema pe net , dar pentru acest model nu am gasit ( am gasit pentru 8250 model apropiat)Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • Dan Morar
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
Va Salut! Va dau doua adrese de unde puteti ca sa descarcati doua scheme la amplificatorul Onkyo A-8200 si A-8230 pentru ca nu v-am gasit schema originala Onkyo A-8220. :da :101
http://elektrotanya.com/onkyo_a-8200_sm ... nload.html
http://elektrotanya.com/onkyo_a-8230.zip/download.html
Verificati si dvs daca se potriveste una din cele doua scheme. :jytuiyu
Va doresc mult succes. :aplauze
  • 1 lună mai târziu...
Va Salut! Va dau doua adrese de unde puteti ca sa descarcati doua scheme la amplificatorul Onkyo A-8200 si A-8230 pentru ca nu v-am gasit schema originala Onkyo A-8220. :da :101 http://elektrotanya.com/onkyo_a-8200_sm ... nload.htmlhttp://elektrotanya.com/onkyo_a-8230.zip/download.htmlVerificati si dvs daca se potriveste una din cele doua scheme. :jytuiyu Va doresc mult succes. :aplauze
Buna searaAm rezolvat , schema de la 8230 s-a potrivit aproximativ, etajul final fiind "evident" realizat cu alt integrat stk4833 , dar preampliful fiind cam la fel...Am schimbat finalul si acum functioneaza perfect, claritate , basi puternici la volum mic.Am cam tremurat deoarece nu am gasit finalul, dar norocul mi-a suris la o firma din Pancota , ARADMultumesc de ajutorToata stima
