Surse ATX si AT
dulamaa9
Cat de importante sunt sursele pentru un sistem electronic?
23 membri au votat
  1. 1. Cat de importante sunt sursele pentru un sistem electronic?
    • importante
      5
    • foarte importante
      14
    • cele mai importante
      13
salut. eu am mai scris despre subiectul asta..dar revin. am trei surse defecte, doua ATX si un AT. daca imi permiteti o sa descriu putin simromele fiecareia: la una din sursele atx mi-a bubuit un condensator electrolitic din partea de secundar a sursei(l-am schimbat-e unul e 50V/47uF- dar cred ca mai e ceva cu ea...am masurat si tz-urile de comutatie si imi da ca sunt in scurt, dar cand le scot sunt ok)...a doua sursa ATX cand incerc sa o pornesc merge pentru cateva secunde(cam 5 asa, am masurat tensinea de iesire de 12 V si in cele 5 sec ajunge cam pana la 1,5V). Culmea e ca ea incearca sa porneasca desi nu fac scurtul intre firul verde si masa. Eu cred ca e blocat integratul de feedback care comanda. cineva imi zicea ca a avut problema cu alimentarea lui(el se alimenteaza din iesirea de 12V a sursei si daca asta nu e buna nici eu nu nu merge).in ce priveste sursa at am luat-o de pe un calculator de marca...ea este o sursa astec(1996, custom power supply, asa scrie pe PCB) si asta la fel e moarta....inca nu am incercat mare lucru cu ea, dar la o prima vedere vad ca imi da la fel ca una din cele atx(cand testez tranzistorii din primarul trafului imi da ca sunt in scurt jonctiunile...la sta inca nu i-am scos sa vad daca atunci sunt buni).voi cam ce ziceti de problemele astea? multumesc, adrian.
  • Răspunsuri 6
  • Sir_Vaska
  • srv_pub
  • bolek
  • dulamaa9
multi tranzistori au diode de protectie antiparalel pe jonctiuni sau pe C-E, si daca diodele nu sunt pe cablaj, inseamna ca sunt in interiorul tranzistorului, deci cauta datashhetul tranzistorilor pe net si vezi ce sunt...daca le masori cu diode pe ei , masori degeaba.
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut. In general la surse se duc diodele schottcky (intr-o capsula sunt doua cu catod comun ) , tranzistoarele mai rar. Verificarea tranzistoatelor cat si a diodelor in montaj e greu de facut din cauza transformatoarelor si a rezistentelor cu valori mici.
problema la prima sursa este pe partea de stby.Partea de stby iti face 2 tensiuni:27 volti(din care se alimenteaza integratul tl494 sau ka7500)si 7.5 volti din care isi face 5v stby.Ti-a explodat acel condensator ptr ca in loc de 27 volti a aparut tensiune mult mai mare.Asta s-a datorat unui condensator din primar stby de valoare 4.7-22 microf. care s-a cam uscat.Schimba-l si pune unul de 22micro/50volti.Tot in primar mai ai un zener de 12 sau 18..si ala e ars,vezi ac s-a ars si tranzistorul(indicat e sa masori tot ce e acolo).In secundar ai pe 27 volti o rezistenta de 22 ohmi prin care se alimenteaza integratul-daca aia e arsa inseamna ca ti s-a ars si integratul tl494=ka7500.Schimba si cond umflati.Ideea e ca tre schimbate destul de multe piese si nu prea se mai merita facuta.....
salut.Condensatotul de 47uF/50V cred ca e pt filtrarea tensiunii de <-12V> si este conectat cu minusu la iesirea <-12V> si plusu la iesirea <+12V>.In paralel cu acesta este si o rezistenta de 270 ohmIn schema standard de sursa atx , circuitul TL494 (sau echivalentul ) se alimenteaza cu 12V si pentru filtrajul acestei tensiuni contribuie un condensator de 22uF/16V. Eu zic sa verifici totusi diodele de care am zis in postul precedent ....Oricum pe net gasesti schema , care te ajuta sa repari mai usor. Daca nu , iti pot trimite una pe mail ...Spor la treaba !!!
SalNu uita ca reparatia surselor de PC se face avand niste rezistente de sarcina. Ma rog, daca vrei sa iti explodeze sistemul, poti conecta si direct in calculator. Dar din ce am citit, ai gasit piese bubuite, deci.. Daca ai pile la DneDe, risca...florP.S. Cauta prin chatul si o sa vezi ca subiectul a mai fost tratat. Si au fost discutii aprinse pe tema asta...
