pirvuti Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 ceea ce vreau sa realizez este un afisaj cu cifre (digit) de inaltime cca. 25 cm cu cat mai putzine LED-uriin mod normal un "digit" are 7 led plus unul pt. punct. daca vrei mai mare pui mai multe LED-uri pe fiecare segment.eu as vrea sa fac din rasina, o masca care sa difuzeze lumina unui LED pe o suprafatza cat mai mare fara insa sa pierd mult din intensitatea luminoasa. am vazut la o farmacie o arie de LED-uri patrata care avea led-urile bagate intr-un fel de carton de oua de plastic (redus la scara, evident)m-am mai gandit si la letilele frasnel.am posibilitatea de a turna rasina in matritza pt. o mica serie. apoi ma gandeam sa le vopsesc formele acestea cu argintiu-oglinda.idei? Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 depinde mult de mediu... eu as merge pe led-uri de putere + difuzia luminii sau tuburi mici cu descarcare in gaz de forma si dimensiuni potrivite. nu inteleg exact ce urmaresti... eficienta sau costul redus? http://flying.en.made-in-china.com/prod ... splay.html Link spre comentariu
pirvuti Postat Martie 5, 2010 Autor Partajează Postat Martie 5, 2010 cost!asa puneam mai multe LED-uri si rezolvam problema asa cum au facut-o si altzii. dar aici pe forum ne consideram mai desteptzi, nu?! Link spre comentariu
pirvuti Postat Martie 7, 2010 Autor Partajează Postat Martie 7, 2010 revin cu 2 poze facute cu telefonul la un afisaj care are un astfel de sistem. este o masca ce are rolul de a face sa se vada bine si pe soare. sunt ca si la semafoare niste aparatori... eu ma gandeam la un fel de trunchi de con invers... Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 pe mine ma depaseste, ma retrag de la sfaturi in acest sector pana ma dau cu capu de problema Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Pt. segmenti de 25cm,as pune un led de 1W la baza segmentului,acesta sa ilumineze toata lungimea segmentului. Link spre comentariu
Vizitator FiveseveN Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Trebuie neaparat cu LED-uri? Poti face cu tuburi fluorescente sau EL wire ca segmente. Asa ai iluminare uniforma dar probabil costa mai mult. Anyway, uite aici un proiect: http://www.sparkfun.com/commerce/tutori ... ials_id=47 Link spre comentariu
pirvuti Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 merci de raspunsuri chiar vazusem link-ul cu "12ft clock" si e interesanta ideea. chiar am facut un mic experiment si am bagat un astfel de modul luat de la zexstar in spatele unui plexiglas alb laptos (pt. casete luminoase). se vede minunat noaptea, problema este ziua sau cand aprinzi lumina... cu tub fluorescent/EL - asa cum am mai spus, e chestie de cost plus ca EL nu are luminozitate nici cat LED-ul@ tyc: aproape un astfel de sistem cum ai desenat tu au unele display-uri LCD in spate. imprastie lumina, intr-adevar dar precum am spus si mai sus dar nu are suficient contrast ziuace spunetzi de sistemul pe care l-am pus in poze? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 merci de raspunsuri chiar vazusem link-ul cu "12ft clock" si e interesanta ideea. chiar am facut un mic experiment si am bagat un astfel de modul luat de la zexstar in spatele unui plexiglas alb laptos (pt. casete luminoase). se vede minunat noaptea, problema este ziua sau cand aprinzi lumina... cu tub fluorescent/EL - asa cum am mai spus, e chestie de cost plus ca EL nu are luminozitate nici cat LED-ul@ tyc: aproape un astfel de sistem cum ai desenat tu au unele display-uri LCD in spate. imprastie lumina, intr-adevar dar precum am spus si mai sus dar nu are suficient contrast ziuace spunetzi de sistemul pe care l-am pus in poze?Apropos de luminozitate,pune un led mai mare(3W,10W...).Chestile astea(sistem optic) nu eu le-am inventat,la final arata numai asemanator cu desenul,daca vrei sa se vada si ziua(pe soare) fa un grid cu concentratoare de flux.Daca crezi ca niste leduri pot concura cu lumina zilei... Am facut un panou luminos de 1m*1m,cu opt (8) tuburi de 36W...ziua nu se vedea ca e iluminat.Noaptea era ok,pt zi am pus tuburile in dreptul scrisului si asa scrisul iesea putin in evidenta(nu realizai ce era inorat sau noaptea). Nu te mai chinui sa pui roata in colt,de se putea o faceau si altii.Cu becul se rezolva,conditia e ca segmentul sa aiba de doua ori mai multi lumeni ca becul. Link spre comentariu
pirvuti Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 mi-a dat de gandit gridul acela pe care l-am pozat... de aia studiez problema. o sa merg si o sa si filmez cu tel. sa vezi cum se vede.nu stiu ce este "fa un grid cu concentratoare de flux"merci de raspunsuri! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Gridul cu concentatoare de flux e un cofrag de oua,iar in loc de oua sant concentratoare de flux;in cazul de fata niste gauri pe fata inclinata a prismei(gauri nestrapunse). Link spre comentariu
pirvuti Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 ai putea schitza asta? incerc sa-mi dau seama dar nu sunt sigur ca am intzeles exact. merci Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Cam asa arata,experimenteaza pe bucati mai mici diametrul si adancimea gaurilor .Fa vreo 2-3 piese test,diferite si care-ti place ,ramane de model. Link spre comentariu
