restaurare Pioneer sm83
zaitzus
Buna seara,
de curand am achizitionat amplificatorul din titlu. L-am desfacut, am identificat 2 electorlitici dezlipiti (nu erau cei originali, au fost scimbati) La el se pare ca nu s-a umblat prea mult, cativa electrolitici schimbati si cam atat. Un canal nu functioneaza (toate lampile se aprind, cred ca sunt undeva contacte imperfecte dar voi verifica si are ceva brum. Vor trebui schimbati si potentiometrii insa asta nu este o problema in schimb, cablaria din interior e naucitoare, nu are cablaj, iar experienta mea cu lampi este 0. ce recomandari aveti? ideea este ca majoritatea condensatorilor trebuiesc schimbati (chiar si cei noi ca deoarece doresc piese de calitate) probabil o serie de rezistente s-au decalibrat si trebuiesc schimbate, de preferat cu unele cu toleranta maxim 5%. Schema o gasiti in link :
http://www.starlett.com/~web5_macguru/f ... atic_1.jpg
Mi-am dorit muuult un amplificator cu lampi, chiar si asa doar cu un canal si dintr-o sursa cel putin mizerabila mi-a incantat urechea
ce parere aveti, sa ma apuc eu de el, sa-l dau cuiva (si daca da, puteti estima costuriile?), eventual sa-l trec pe circuit imprimat..(asa isi pierde din originalitate :( dar este mai simplu de lucrat..)
in imagini aveti modelul de amplificator
  • Răspunsuri 77
  • zaitzus
    30
  • carageae
    7
  • hpavictor
    7
  • zal
    5
Pentru o restaurare perfecta ce include depanarea , inlocuirea tuturor componentelor cu probleme , calibrare si masuratori , pentru readucerea la viata a unui amplificator cum este cel descris iti recomand sa iei legatura cu userul VIOBIO , este cel mai competent , sufletist si pasionat ! Succes....
Lasa-l asa cum e construit! Daca iti merge un canal, deja ai un element de comparatie pentru celalalt. Nu incerca sa inventezi nimic, acest amplificator este unul bun. Dupa cum se vede arata si bine!Eu am refacut un amplificator de chitara cu placa Duncan, unde unii au incercat diferite "inventii" si l-au pus pe chituci. Proprietarul de acum, dupa ce l-am refacut dupa original, este atat de incantat cum suna, ca tine cont si cat timp e pornit (nu care cumva sa se consume lampile degeaba).
Salut, lasa aparatul asa cum este , oricum este o raritate la noi in tara, si eu am un amplituner de acceasi generatie cu al tau, se poate face , sigur se gaseste si schema la el pacat sa nu-l lasi asa cum este.Succes
Schema o am, nu este extrem de complicata insa daca m-as apuca eu ar trebui sa scot tot din el si sa-l refac de la 0 altfel nu cred ca inteleg ceva din increngatura aia de fire. nu-mi dau seama care e problema cu un canal, voi incerca niste masuratori azi. Probabil si tuburile trebuiesc schimbate insa acela va fi ultimul pas. cert este ca acel canal care merge reuseste reuseste sa sa umple camera sunete pe care aplitunerul technics n-a fost in stare in veci, si poate ma repet, cu o sursa audio mizerabila Cand eram mic am avut un Sansui de prin '80 cu SKT pe final, suna mult mai bine decat orice trancota actuala.Dar revenind pa lampi, asa este, ar fi pacat sa nu fie reconstruit asa cum era el original, este un exemplar care arata bine, trebuie doar cosmetizat putin. Eu cu letconul am mai umblat acum 10 ani...e piesa de mobilier prin debara, mi-e un pic teama...insa macar n-am uitat cum arata o rezistenta :jytuiyu Ce m-a surprins este ca nu pot da volumul mai mult de jumate deoarece este prea tare :) iar pe anumite piese distorsioneaza (sa fie sursa audio de vina...ampliful...?)incintele fiind Canton LE 70, Putere: 150W, Impedanta 8 Ohm, Sensitivitate 87.5dB, 2 cai, Bass Reflex, nu stiu daca sunt cele mai fericite incinte pentru acest amplif insa astea sunt, voi ce ziceti?. In orice caz, vorbim de finali echivalenti cu EL84, nu inteleg de unde atata presiune sonora in conditiile in care saracia de technics care are 75W mergea si cu volulul la maxim..Lampile dom'le...cred ca ma inbolnavesc de virusul asta....
Pentru a putea avea aceeasi valoare de colectie , trebuie reconditionat de un expert , care sa garanteze profesional , prin experienta si mijloace tehnice , nu dupa ureche , specificatiile tehnice initiale , ale fabricantului , cu siguranta foarte performante ! Sub nici o forma nu se admite vreo modificare constructiva , gen inlocuirea cablarii cu fire , originala , cu o facatura pe cablaj imprimat ! Inclusiv tuburile se vor inlocui cu modelele originale sau echivalente electric si functional , nu se admite inlocuirea cu tuburi din alte serii , gen octal etc....
la finali m-am gandit la 6p14ev, 7189A sunt extrem de rare si extrem de scumpe, din cate am inteles sovieticele au aceleasi caracteristici nu obliga la schimbari in schema si au un sunet placut
Pune-i 6P14P, schimba ce trebuie schimbat si da-i drumul sa mearga, mai bine un amplificator de care sa te bucuri decat o macheta nefunctionala originala.Parerea mea... :da
Pai 6P14P este echivalent electric si functional , eu ma refeream sa nu-i monteze vreun habarnist socluri octale cu 6L6 sau alte tampenii....ca las ca merge..... 6P14P nu este un compromis , este o alegere inteleapta !
As vrea totusi o restaurare, cat mai aproape de original chiar daca implica ceva costuri. Din pacate in afara de un amarat de multimetru nu am alte instrumente de masura :(
Incearca saptamana viitoare cu un MP userului VIOBIO si sigur ai gasit solutia problemei....
iti dai seama ca daca vad un 6l6 ii dau cu statia in cap pana i se transforma corzile vocale in trafuri Tamura :d,insa nu este cazul, pe acest forum se pare ca sunt oameni pasionati si care apreciaza calitatea
o voi face, multumesc :)referitor la boxe ce parere aveti, se pupa cu acest ampif?
