Panasonic TX-32LE7PA
Vizitator nelu219582
Am si eu o problema cu acest LCD.La pornire led-ul este verde si clipeste apoi se face rosu si tv nu porneste.Am verificat sursa si este inregula.Tensiunea care alimenteaza inverterul este 24V,atita timp cit led-ul clipeste verde.Dupa care este zero cind led-ul este rosu.
  • Răspunsuri 17
  • liviumoldovan
    5
  • giany
  • matryx
  • Gabriel_S
Ai de verificat sursa ( daca tine in curent sau sa nu existe vreun consum exagerat pe vreuna din secundarele de 12 si respectiv 24 volti ), circuit de standby ( daca lucreaza corect ), placa cu invertoarele, sau memoria ( dump alterat ).
Deci, incepe cu sursa astfel:
-masoara tensiunea de 300 volti ( daca gasesti ceva defect aici, inlocuieste piesele cu pricina )
-masoara tensiunile secundare de 12 si respectiv 24 volti ( daca gasesti ceva defect pe vreuna din ramurile acestea, inlocuieste piesele cu pricina si verifica sursa sa nu " umfle aceste tensiuni " )
-schimba C820 ( 100mf / 35 volti ) din partea primara a sursei.
Aici gasesti schema:
http://www.eserviceinfo.com/fulltext.php
Succes.
daca totusi da sa porneasca si cade in stand-by ,nu cred ca ai nevoie de dump,ci sa cauti mai bine in sursa defectul.(incalzeste bine sursa cu un feon,si incearca sa o pornesti);s-ar putea sa gasesti ceva electrolitici cu probleme.succes!!!
  • 1 an mai târziu...
am acelasi tip de tv,panasonic tx-32le7pa la reparat cu defect asemanator la pornire clipeste ledul verde de vreo 30 ori timp in care se aprind neoanele scurt vazute prin spate pe ecran nu apare nimic dupa care pica in st-by si clipeste ledul rosu din 5 in 5 secunde tensiuni masurate ok,condensatori sursa verificati neoanele verificate daca a gasit cineva o rezolvare la acest defect,postarea anterioara a ramas fara finalitate
se pare ca defectul este pe invertor daca conectez neoanele de la alt invertor am si imagine nu am schema invertorului in manualul service nu este data este cu oz9966sn si nu gasesc datasheet acestui integrat daca are cineva documentatie.la rece nu gasesc nimic in neregula
  • 9 luni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
scuzati daca intrervin si eu am acelasi defect la acest tv chiar nu mai stiu ce sa mai facoare nimeni de aici nu ia dat de cap?multumesc astept un raspuns
revinam primit alt panasonic la fel tx32le7pa cu integratul din sursa bubuitam luat sursa de la mine si am pus-o pe celalat (bubuit) a pornit tv ff bineam luat invertorul si l-am verificat . e OKa ramas placa de bazamaine o sa incerc sa pun placa de baza buna in al meudaca nu iau lampile la randstie cineva daca se mai duce ceva in sursa daca circuitul integrat a puscat? e vorba de MR 4040SAU daca mai trebuie ceva schimbat?eu nu am mai gasit nimic defect in sursa dar mie frica sa ii dau drumumultumesc
revin din nouam verificat toate placile din tv in altul care functioneaza toate sunt okau mai ramas lampilecum le verific?sigur una imi intra in scurt dar cum le verific?multumesc
  • 1 lună mai târziu...
stie cineva daca se mai duce ceva in sursa daca circuitul integrat a puscat? e vorba de MR 4040SAU daca mai trebuie ceva schimbat?eu nu am mai gasit nimic defect in sursa am schimbat si zenerul de 6,8vin pinul 4 al mr4040 am 12 vse aude un sunet ffff incet in sursa tic-tic-ticoare sa nu fie bun mr4040 .am pus 2 la fel comandate de la ASWOin secundarul sursei nu iese nimic
