MDshelll Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Salut, am niste difuri la dimensiunile 6 x 9, masina pe care vreau sa le pun e o dacia logan si gaurile din fabrica sunt mai mici si sunt rotunde, cum as putea sa fixez difurile in sub luneta fara sa tai din tabla? ceva idei?:-? Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Daca nu vrei sa decupezi tabla, va trebui sa-ti confectionezi doua inaltatoare, din lemn, de vro 40 mm (doua placi de 20mm) care sa aiba o forma oarecare, dar la interior sa fie astfel decupate, incat difurile sa aiba doar magnetul, care e rotund, pana la sasiu intrate pe gaura de la masina, iar sasiul care are forma ovala sa fie in interirul inaltatoarelor.Evident diful vine prins de inaltator si inaltatorul vine prins de masina. Link spre comentariu
MDshelll Postat Martie 6, 2010 Autor Partajează Postat Martie 6, 2010 Da, m-am gandit si eu la solutia aceasta, dar intrebarea mea este, daca doar magnetul difului 6 x 9 va ajunge in incinta adica in portbagaj, atunci randamentul dat de difuri cum va fi? Am facut aici o schema, te rog sa te uiti daca am inteles bine. Daca ne-am gandit cat de cat la fel Aici este schema de principiu: http://www.99poze.ro/Logan_749244415/1/ Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 cam asta e la ce m-am gandit si eu ... acuma chestia e ca magnetii de la difuri sigur sunt mai mici cu vro 3 ... 4 poate chiar 5 cm in diametru decat gaura originala de la masina, asa ca aerul impins de dif in jos, va avea pe unde sa iasa. Link spre comentariu
MDshelll Postat Martie 6, 2010 Autor Partajează Postat Martie 6, 2010 Da, normal ca magnetul nu e asa mare in diametru ca si gaura. dar faza este ca, la sunet nu stiu daca o sa sune bine? Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 nu are de ce sa nu sune bine..... difuzoarele auto de genul asta nu sunt facute pentru a lucra intr-un anumit volum. Link spre comentariu
MDshelll Postat Martie 6, 2010 Autor Partajează Postat Martie 6, 2010 Aha, ok mersi. Link spre comentariu
MDshelll Postat Martie 10, 2010 Autor Partajează Postat Martie 10, 2010 Hmm am masurat live si apare o problema, daca pun inele dinastea pentru ridicare, diful ajunge sa fie prea aproape de luneta, nu cred ca e o idee asa buna nici pentru luneta si nici sunetul nu cred ca va fi foarte ok, alte idei? eu m-am gandit sa le pun inclinate putin dar e cam greu de proiectat incinta trapezoidala Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 cat de aproape de luneta? eu zic ca 1 cm daca ramane si nu e afectata nici luneta, si nici sunetul.Merg puse si inclinate, dar deja devine treaba prea complicata .... mai bine decupezi gaurile mai mari si gata . Link spre comentariu
alzisor Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 pui pe masca pe difuzor, daca vrei poti sa-i faci o garnitura din burete pentru o oarecare etansare, montezi difuzoarele cu tot cu masca prin portbagaj, le prinzi asa cu totul in dreptul gaurilor existente. Link spre comentariu
