lipirea cu statie de lipit
susanu_pisu
Rog pe cineva care poate sa ma ajute in folosirea unei statii de lipit cu aer cald,as vrea sa invat cum pot skimba driverele din telefoane lumini,tastatura,display,incarcare etc.Am si pasta flux,si pensete,lupa tot cemi trebuie,nu prea merge...Nu stiu la ce temperatura se desfac(parca ar sta o vesnicie),si cum le lipesc la loc.ATENTIE!Am citit de pe forum celelalte spuse de altii
  • Răspunsuri 9
  • susanu_pisu
    6
  • MihaiGSM
  • Mihai85
In general, nu ar trebui sa ai probleme la dezlipirea pieselor folosind o temperatura de 300 - 350 grade celsius. Acum depinde si de sculele folosite. Am lucrat mul cu Sunko si Gordak si nu am avut problemele pe care le spui tu. In cazul tau problema e de la statia de aer cald. La pretul ei nu cred ca poti sa-i ceri prea multe. Eventual incearca sa reglezi si fluxul de aer la o pozitie convenabila iar potentiometrul regulator de temperatura la o pozitie din cca 75 % din cursa lui catre maxim.
multumesc mihai,am gradatia in grade celsius pe afisaj,dar parca dezlipeste f greu...da sa mai lipesc...cand o trec pe 400 de grade merge mai binisor...fara site pot sa schimb drivere?
