Vizitator gaby-cta-ro Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Ca sa iti mearga si becurile normale si cele cu led iti trebuie un releu electronic : RLSEMN.jpg[/attachment] [attachment=0]RLVECHI.jpg[/attachment] Cred ca prima poza e ca al tau. Ptr muuult mai multe detalii (si cu multumiri): - http://www.niqro.3x.ro/semnalizare/semnalizare.htm - http://www.niqro.3x.ro/ Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Da prima este de la al meu. Pai vad ca sunt destul de simple, cred ca ma apuc sa fac si eu unul dar si cu buzzer, 3055 crezi ca se incalzeste? As vre sa incapa in cutia releului care-l am. Multumesc de scheme. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Daca vrei sa faci schema aceea, nu ai nevoie de 2N3055. Montajul electronic comanda un releu electromagnetic care "aprinde" becurile. Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 si unde leg releul? B? C? E? Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 E desenat pe schema ! Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 poate nu ai inteles, cum inlocui 3055 cu un releu din schema de sus de tot Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Elimini T3 si in loc de R6 montezi bobina releului cu o dioda antiparalel. Link spre comentariu
Vizitator gaby-cta-ro Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Nu este desenat pe schema nici un releu, si nici nu se poate pune !!! A fost si greseala mea ca nu am editat poza mai bine, si am pus-o pe cea cu blocatul oscilatorului care nu-si are rostul aici. Scuze. Schema releu semnalizare electronic buna (si pentru becuri si pentru leduri):flash_14-1.jpg[/attachment] Numai de bine ! Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 deci cu releul vechi nu mai fac nimic? Adica nu pot sa-l modific? Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 24, 2010 Partajează Postat Martie 24, 2010 am facut o schema de releu, nu cea de sus,si becul din bord licare continu cu semnalizarea oprita, asa e normal sau anormal?schema este asta Link spre comentariu
Vizitator gaby-cta-ro Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Aia nu e o schema, este un cablaj. Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Ai dreptate partial, cablaj imprimat inseamna doar circuitul fara piese desenate, dar cum la mine sunt si piesele se poate intelege schema Link spre comentariu
radusa Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Releele de semnalizare sunt asa construite ca la arderea vreunui bec de semnalizare sa clipeasca repede ca sa sti de defect.Pt inlocuirea becurilor cu incandescenta cu led-uri trebuie sa-i punem pe iesire la releu o sarcina pasiva (rezistor de putere) care sa pacaleasca releul ca ar avea becuri. De regula se pune o rezistenta de 6ohm la 50W pe fiecare bec (in paralel cu contactele fostului bec). Dar asta costa destul de mult. De aceea au aparut la vanzare relee modificate care merg si pe led si pe incandescent, si iesi mai ieftin. Inlocuirea nu-i o problema deoarece sunt standardizate soclurile. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 fie cumperi un releu de tipul celui mentionat anterior,dar este destul de scump,fie folosesti doua multivibratoare mult mai usor de facut.din ceea ce am vazut ,ai un releu de dacie,si asta merge la frecventa nominala doar cand are sarcina completa 2x21w.ai sa remarci ca dac ai un bec ars pe semnalizare si ii pui avaria,frecventa ramane constanta.trebuie sa faci si ceva modificari in instalatia electrica a masinii(daca-i vorba de dacie)mai inyai scoti releul masinii si unesti firul verde cu cel gri.cind pui semnalizare becurile se vor apringe dar nu vor clipi.tai firele albastru si rosu care ies din comutatorul de semnalizare. capatul dinspre comutator il legi la + multivibrator,celalat care intra in mufa si merge spre LEDurile taleil legi la iesire(sacina )mutivibrator.anulezi si butonul de avarie,dar legi firul gri cu cel maro,celelalte le izolezi.ATENTIE !! NU VEI AVEA MARTOR IN BORD DECAT DACA PUI IN LOCUL BECULUI CATE UN LED DERIVAT DIN AMBELE MULTIVIBRATOARE.PENTRU AVARIE ESTE PUTIN MAI COMPLEX SI N-AM TIMP SA TI-L DESCRIU DAR CU PUTINA IMAGINATIE O REZOLVI.SPOR LA TREBA! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 cautati un releu cu cu CI cu U643B se deconecteaza pinu 7 si se modifica rezistenta cred ca intre piini 4 si 5 Link spre comentariu
