EL84-PP-20W/8-sinus/nelimitat
Nu ma intereseaza sa evit comentarii ,atit ca:
__ comentariile ar trebui sa fie pertinente(cred),comentariile bazate pe "vorbe chioare"/"filozofii"-"ecuatii necunoscute"/ ce devin ?!(cumva spalat de varza ?!).
Cum ar trebui sa fie pertinente ???? Sa fiu de acord ca "dreapta" este si are o valoare ? Nu am cum sa fiu de acord cu asa ceva.Singura valoare a acelei drepte se exprima in milimetrii, ca lungime.
Dreapta de sarcina reprezinta o relatie dintre U(a) si I(a) in functie de -Vg(0) ...Acela este un punct si are o valoare.Pentru determinarea dreptei se folosesc ecuatii.Dreapta si toate caracteristicile sunt rezultatul unor ecuatii.Daca exista interes, se poate studia Legea Langmuir, legea variatiei curentului anodic...
P.S.Se pare ca se uita de la mana pana la gura.Uite ce sta scris cu cateva posturi mai sus ....
Dane , aici printre altele "unii" au cautat sa discute "filozofii" legate de dreapta de sarcina tangenta intr_un punct(MUSAI) la hiperbola de disipatie maxima la anod(nu puteam sa_i las) ,acestia nestiind ca de fapt este vorba de tangenta intr_un triunghi dreptunghic de unghi alfa(chestiune mai mult decit simpla-elementara).
Despre ce se discuta aici ???? Se confunda definirea functiilor trigonometrice bazate pe raportul laturilor unui triunghi dreptunghic, cu modul de aplicare a lor?!!!
Cine spala la varza si genereaza off-topic ????
Domnule dumneata(ggg) nu intelegi ca dreapta de sarcina defineste o valoare Ra sau Raa ?!(valoarea in "mm" o poti pastra ,eu nu te opresc...) o dreapta poate fi prelungita la infinit in schimb un segment de dreapta (o portiune de dreapta marginita la ambele capete) are valoare finita ,In final pe acea dreapta de sarcina exista un segment de dreapta finit.
Unghiul alfa este format din doua semidrepte cu aceasi origine sau din doua segmente de dreapta care au un punct comun la unul din capetele segmentelor de dreapta cele trei puncte (capetele segmentelor de dreapta) definesc un triunghi dreptunghic cu un unghi alfa ,in acest triunghi dreptunghic cu unghi alfa exista tangent de alfa , tangent de alfa are valoare finita in triunghiul dreptunghic data de relatia deltaUa/deltaia .
Cred ca ar fi cazul sa terminati cu off-topicul (consider) in cadrul acestui subiect domnule(fara habar).
Deschideti subiect special pentru "filozofiile dumneavoastra" nu mai distorsionati/bruiati acest subiect(ma vad nevoit sa reclam moderatorilor),tin sa reamintesc ca titlul subiectului este EL84-PP-20W/8-sinus/nelimitat in cadrul subiectului au fost reprezentate drepte de sarcina download/file.php?id=67922&mode=view si nu altceva , ecuata download/file.php?id=68006&mode=view , care defineste puterea la anozi sau sarcina si ecuatia care defineste Raa pentru cazul dat(pagina anterioara).
__Consider ca acest domn ggg incearca tot cei sta in putinta pentru a crea "diversiuni" astfel incit sa abata atentia de la subiect
... aici printre altele "unii" au cautat sa discute "filozofii" legate de dreapta de sarcina tangenta intr_un punct(MUSAI) la hiperbola de disipatie maxima la anod(nu puteam sa_i las) ,acestia nestiind ca de fapt este vorba de tangenta intr_un triunghi dreptunghic de unghi alfa(chestiune mai mult decit simpla-elementara).
Aici este o problema de atitudine, de gramatica si de matematica.Cine genereaza off-topic face si acuzatii de diversiune....tare asta :rade:
Daca tot vreti asa...poftim
Dreptele de sarcina sint NE_tangente la hiperbola de disipatie maxima anod mai mereu:
download/file.php?id=67922&mode=view on-topic
download/file.php?id=67317&mode=view
download/file.php?id=65712&mode=view etc,etc,....
, numai in cazuri particulare dreptele de sarcina pot fi si tangente la hiperbola de disipatie maxima anod:
download/file.php?id=65724&mode=view
__Întotdeauna in clasaAB2 ,B , dreptele de sarcina intersecteaza hiperbola de disipatie si NU au legatura cu vre_o tangenta la aceasta hiperbola de disipatie (ON TOPIC) ,(ca fapt divers ,-mai toate amplificatoarele Marshall/Push-Pull cu tuburi sint in aceasta" relatie" raportat la dreapta de sarcina si hiperbola de disipatie maxima la anod tuburi finale).
__Astept in continuare de la ggg ecuatii pentru determinare Raa (ca sintem in cazul Push-Pull) sau stabilirea puteri utile in sarcina , sau modatilati noi ,chiar "filozofice" sau "literare/gramaticale/matematice..." de trasare a dreptelor de sarcina(in cazul Push-Pull) , astfel ggg ar putea fi si el on-topic in cadrul acestui subiect (daca se poate fara copy-paste si mai bine).Macar sa ne arate cum se obtin altfel 20W(sinus nelimitat) in sarcina secundar in aceasta situatie sau o alta modalitate poftim... ,sau sa ne spuna de ce nu se obtin 20W(sinus nelimitat) in sarcina ...,
__sau a traseze ggg o dreapta de sarcina tangenta!!! la hiperbola de disipatie maxima anod , pentru care se obtin 20W(sinus nelimitat) in sarcina... :rade: din EL84-PP , 6P14P-PP...,folosind eventual filozofia personala sau orce alte ecuatii considerate "potrivite/bune"....
"Auzi" ggg pina la urma ce_i "acest" Ra , Raa (de prin foile de catalog tuburi-electronice) ?! in filozofia dumneata ,o valore finita/infinita ? , cu unitate de masura/fara ?, exprimata clar/neclar ?,puterea la iesire in sarcina depinde de marimea Raa ? ,clasa ?, in ce se masoara Raa ?("mm" :rade: ,virgule , gramatical... ).
__Sau pina la urma dreapta aia de sarcina trebuie sa fie obligatoriu tangenta la hiperbola de disipatie maxima anod ?!(in filozofia ta ? ,"ca daca NU e alt tub"-spuneai pe undeva ggg/ :rade: , sau... ai renuntat intre timp ?!)...Ce vrei de fapt ?! sa demomonstrezi ? si NU poti ? ,in cadrul subiectului ,poate te sustin/ajut.
__Asta de aici download/file.php?id=64975&mode=view trasata cu albastru ce reprezinta ?(e o liniuta acolo si un careu/ care indica ca ar fi Za !.tu ggg ce zici ?).Mie mi se pare a fi o dreapta de sarcina , nu crezi ? .
in link-ul asta: download/file.php?id=67317&mode=view imaginea este destul de mica si nu prea se poate distinge ceva. se poate o imagine mai mare? :jytuiyu
Da se poate http://oi53.tinypic.com/sy6vd0.jpg poftim , se verifica perfect cu ecuatiile care le_am dat in pagina anterioara atit Pa_a cit si Raa (pentru 6P3S-Push-Pull clasaAB2) se verifica si cu ce spune rusul ,eu decit am trasat (rusul nu a trasat considerind ca noi stim... ,sau daca nu stim -nu trebuie sa ne preocupe...ne-a informat , sau putem lua de buna ce spune el rusul ,DA,-rusul spune perfect !ca na ,tuburile 6P3S sint fabricate de el ).
Pentru o exemplificare mai buna(clara simpla) si pentru a vedea toata lumea cum se face , de unde vin datele ,puterea ,etc...
__Sint acolo trei drepte(trasate cu albastru,portocaliu,violet) albastru si portocaliu avind tot ce trebuie.
Pentru a calcula Pa-a excludeti 0,85 din aceasta ecuatie download/file.php?id=68006&mode=view ,pe rus nu la interesat puterea in secundar(randamentul transformatorului) , rusul a precizat puterea la anozi in sarcina adica Pa_a=[(Ua0-Ua_min) x ia_max(mA)]/2000 sa zicem pentru Raa=6k2 vine Pa_a=[(360-60) x316]/2000=47,4W.
Asa cum se poate bine observa dreapta albastra intersecteaza violent hiperbola de disipatie maxima..., fara a crea probleme.(numai diletantismul va poate impune limite in acest sens).
Uite ce "recomandam" eu la un timp(pag.2 un an in urma , Dum Mar 07, 2010) :
Misa 30W cu 2 x EL84(6P14P) se obtin lejer si tot timpul fara absolut nici o problema ca sa zic asa,regimul la finale e asta:
__390V-400V pt Ua
__290V-300V pt Ug2 prin 0,47k-1k
__Ug1=-(12,1V)-(12,5V)/functie de tuburi
__Raa=7k-8k
Astazi revin/ pentru ia_max=200mA si Ua_min=40V , mentin/pastrez tot ce am spus in citat ,mai luati din citat Ua0=390V ,calculati voi (cine doreste) cit ar fi Raa sau Pa_a sau Pu_s ,precizati daca vreti rezultatele obtinute (folositi ecuatiile prezentate o pagina in urma sau alte ecuatii...egal).Ca sa vedti ce informatii utile pot furniza trei marimi(Ua0 ,Ua_min ,Ia_max ...,"Sfânta trinitate" pentru cazul Push-Pull ).
Raa=7k, Pa_a=35W, Pu_s=29,75W (am luat Ua_min = 40V)Am o intrebare: rusul a facut lampile dar cum a ajuns la acei parametrii? (este doar o curiozitate si imi este greu sa cred ca a facut teste peste teste, eu zic ca a pornit de la ceva teorie care au restrans mult aria testelor) Este clar ca daca producatorul spune intr-un fel asa ramane, batut in cuie.
Orice producator serios, dupa ce a facut multe experimente si a obtinut u produs, face pratic masuratorile si le pune in foaia de catalog. In acest caz concret, e vorba de o copie dupa 6AS7. Oricum, presupun ca masuratorile facute de fabrica sunt reale. De obicei, foile de catalog sunt scoase de ingineri, care au raspundere, nu de politicieni protejati de "te miri ce" imunitate.
Aha, de aceea epoca lampilor apune, pentru ca si inginerii adevarati sunt pe cale de disparitie! Ca si aici de altfel: mai sunt cativa mohicani ... si ei sunt ultimii ..... din urma nu mai vine nimic.
valderama orice lampi EL 84 pot scoate aceasta putere, sau trebuie alese? (ma refer daca se iau lampi care se fabrica astazi nu cele nos)
Hai ca raspund in locul lui Valderama: Orice lampa EL84 NOS scoate acea putere.
Sint si in prezent tineri români pregatiti , sint sigur...dar prin alte "parti"(tari) si nu apucam sa_i vedem ,se cam "cara" repede (pe capete) pe buna dreptate (nu au "rabdare" ,le trebuie bani repede ,normal sa fie asa ,am cunoscut astfel de tineri care acum sint in germania ,statele unite ,canada ,marea britanie , unii au venituri serioase ,"societatea romaneasca" nu poate asigura "conditii" pe masura pregatiri...acum-in trecut-sau in viitorul apropiat).
Nu am lampi din care se fabrica astazi , dar am NOS ,probabil ca ramine valabil si pentru cele de fabricatie recenta dar nu stiu sigur , in orice caz daca producatorii lor se respecta trebuie sa ramina valabil (bine probabil ca sint si multe facaturi realizate prin china in fostele fabrici de becuri cu incandescenta -reprofilate... , sint ferm convins ca sint si produse chinezesti de foarte buna calitate ,acum daca vrem sa cumparam cu "1$" stiu si eu "ce_o fi...").
Am observat chiar o alta situatie , buna as zice , anumite modele 6L6 au putere disipata la anod mult mai mare Svetlana de exemplu SV 6L6GC 30W putere disipata la anod http://www.drtube.com/datasheets/6l6gc-sed1996.pdf fiind facuta de rusi cred ca asa stau lucrurile.Poate o sa cumpar un set de SV 6L6GC vara asta (Made in Russia).
Svetlana uită să precizeze că: ''The maximum screen voltage rating is 500V in push-pull circuits where the screen of each tube is connected to a tap on the plate winding of the output transformer.'' Adică pp ultraliniar (GE 1959, Tung-Sol 1962, Mazda-Belvu 1968).La fel limitează Ug2max la 450V, dar fără alte explicaţii RCA din 1960, sau actuala JJ...Există în continuare şi 6L6GC cu Pa 19W (Ei...).
