Vizitator gabymh2007 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Nu stiu daca am postat bine, daca am gresit rog un moderator sa stearga ce am postat. Placa de baza , nu stiu inca datele placi, dar din cate am inteles pe prietenul meu, spune ca a introdus CD-ul placi de baza in calculator si a facut cine stie ce cu el, chestia e ca da niste sunete ciudate, adica ,2 sunete lungi si apoi sunete scurte , cei care stiu despre ce vorbesc isi dau seama. Eu cred ca este din bios, cum pot reinstala biosul daca placa nu mai porneste. PS. Calculatorul este cumparat prin scoala. O sa revin cu mai multe detalii. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
ollync Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Ok, deci pentru inceput ar fi mai bine sa afli ce model de placa de baza este (producator, chipset..) si ce fel de bios are (Phoenix, AMI, AWARD etc). Beep-urile sunt specifice fiecarui producator. Pana atunci incearca un reset la CMOS de pe placa de baza si verifica memorile RAM si/sau placa video daca sunt bine asezate in sloturi. PS: Un BIOS nu se poate reinstala, eventual upgrade, dar asta doar in cazul in care mai porneste placa. Eventual scos integratul de pe placa si rescris intr-un programator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Da, probabil că nu are legătură cu bios-ul. Ăla nu se "împute" aşa de repede. Iar faptul că scoate beep-uri e foarte bine, înseamnă că bios-ul merge şi raportează problema.Nu strică să re-aşezi toate componentele în socluri (desfă, curăţă de praf, reasamblează calculatorul). Grijă la procesor, cu pasta termoconductoare. Probabil o placă video care face fiţe... Link spre comentariu
Vizitator gabymh2007 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Am incercat reset CMOS aceeasi rezultat ,am pronit fara procesor , fara memorie, aceleai beepuri. Cred ca trebuie reinstalat biosul. Multumesc pentru raspunsurile dumneavoastra. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 ia porneşte fără placa video.te interesează dacă placa de bază bipuie, şi mai ales, cum anume.după care cauţi pe google semnificaţia beepurilor, semnificaţie niţel diferită de la producător de placă de bază la altul...aş mai vrea nişte amănunte:- nu apare absolut nimic pe monitor???- ar trebui să ai manualul plăcii de bază, şi dacă sistemul a fost livrat cu placă video pe agp, eventual şi un manual al pv. ce scrie în manuale că sunt, ce model, ce marcă, să putem să ne dăm seama da unde ai putea lua un bios bun, sau ce înseamnă exact beepurile alea... Link spre comentariu
ollync Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Am incercat reset CMOS aceeasi rezultat ,am pronit fara procesor , fara memorie, aceleai beepuri. Cred ca trebuie reinstalat biosul. Multumesc pentru raspunsurile dumneavoastra.Fara procesor , ma indoiesc sa faca vreun bip. Are slot pci ? Pune o placa video pe pci si vezi daca iti apare ceva pe ecran .Si apropo , details , details, despre placa de baza ca nu suntem magicieni..... cred ca intelegi ce vreau sa spun. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Fara procesor , ma indoiesc sa faca vreun bip.M'am contrat cu cineva pe tema asta mai demult. Sunt placi care au beep code si pt "CPU error", deci pot sa bipuie fara procesor. Am eu una care face asta. Link spre comentariu
ollync Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Nu contrazic ,dar incazul acesta cred ca va trebui sa ghicim in stele ce placa de baza este. Link spre comentariu
Vizitator gabymh2007 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Dupa cum am mai spus placa de baza nu mai da nici un semn, doar acele beepuri,nici pe monitor nu mai apare nimic, un mesaj ceva dupa care sa imi dau seama. Daca ma poate ajuta cineva cum sa caut in google pentru acele sunete scoase de placa de baza, imi cer scuze daca nu ma-m exprimat corect. O sa revin peste 2 zile cu tipul placi de baza . PS. referitor la placa video , e incorporata are slot pci-expres. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 acele sunete scoase de placa de baza, http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/Motherboard/BIOSbeep.shtmldar trebuie sa cunosteti de cine este scris BIOS-ul. Link spre comentariu
Vizitator gabymh2007 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Cum pot vedea cine a scris biosu ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Daca indentificati placa de baza, poate aflam si cine a scris BIOS-ul. Link spre comentariu
Vizitator gabymh2007 Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Seria placi de baza, MCP6PB M2+, si daca e cumva nevoie si chipul biosului, 61PCM 227BFS. Cam atat daca va mai trebuiesc ceva date, lasati mesaj. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Seria placi de baza, MCP6PB M2+ http://www.caro.ro/placa-de-baza-biostar-mcp6pb-m2---20395/aceasta este ?daca da, aici gasiti BIOShttp://www.biostar.com.tw/app/en/mb/bios.php?S_ID=387dar daca nu merge nimic, cum il rescrieti? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 dar daca nu merge nimic, cum il rescrieti?Trebuie sa aiba un soi de recovery mode. Daca nu, hotflash. Asta in fericitul caz in care BIOS'ul se poate scoate. Daca nu, trebuie mers la cineva cu statie cu aer cald sa dezlipeasca cipul, sa'l scrie in programator si sa'l puna la loc. Link spre comentariu
