Curentul de colector minim
UNIX
  • Răspunsuri 7
  • UNIX
  • Sharky
  • EmyRulz
  • remus68
Zile populare
Uite o poza cu o parte de circuit. Sursa de curent constant debiteaza curent pe R2 astfel rezultand o tensiune constanta , Vr2. Tensiunea asta se regaseste si pe partea cealalta fiind compusa din Vbe + Vr1. Cu cat maresc R1 curentul de colector scade, nu ? Cam cat de mult se poate cobori curentul astfel incat tranzistorul sa functioneze normal intr-un circuit de amplificare ?
depinde de f multi factori: model, tensiune CE, temperatura.Colectorul e legat la masa? sursa de curent la fel?Testeaza si vezi, nu e mare lucru sa faci asta.
