vasy_gsm Postat Iulie 22, 2005 Partajează Postat Iulie 22, 2005 Va rog sa i-mi dati si mie o schema de TV. de tipul Philips 25ML8500/02B. Dupa un fulger nu Mai are sunet decat ffff slab aproape ca nu se percepe,si i-am schimbat selectorul ,finalul merge ,dar sunet foarte slab in difuzor,cu urechea pe Dif. de abia se aude . Merci tare mult. [email protected] Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 22, 2005 Partajează Postat Iulie 22, 2005 nu ai pentru ce sa ne multumesti inca , ca nu ai zis adresa de mail Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 22, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2005 Am completat dupa aceea cu adresa de E-mail. Oricum i-ti multumesc tie personal pentru ca tu mi-ai mai dat odata o schema de un philips,si i-ti raman dator.Poate vii odata in Maramures,si te cinstesc cum se cade... Numai bine.. [email protected] Link spre comentariu
mihaim Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 Am trimis schema pe mail. Philips25ML8500-sasiu FL1.6 Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 25, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2005 Merci mult <>ca te gandesti si la cei care au nevoie de ajutor... schema este aceasta pe care ai trimis-o. Link spre comentariu
mihaim Postat Iulie 26, 2005 Partajează Postat Iulie 26, 2005 Ma bucur ca-ti este de folos schema Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 26, 2005 Partajează Postat Iulie 26, 2005 a vezi ca are circuit de mute, uita-te cu grija pe schema si incearca sa decuplezi rezistenta 3033 de 15k prin care face mute inainte de circuitul 7002 ( lm833 )in 90% din cazuri se rezolva asa Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 31, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2005 Era intrerupt pe cablaj un circuit care alimenta preamplif. sa rezolvat . Merci mult baieti... :wink: Link spre comentariu
