catalinux2004 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Ai mai masurat sa vezi la ce temperatura ajunge acum ca ai pus pasta??? Link spre comentariu
sebi Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 noroc ca trafu e slab ca altfel se incalzeau dinnou,ca si radiator poti folosi cooler de pe procesoarele socket 478. Link spre comentariu
costyndj Postat Aprilie 15, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Pai se incalzesc dar nu sare de 80 temperatura pe integrat. Inainte ajungeau la 130 si la volum scazut. Acum dupa 2 ore de mers la limita distorsiunilor radiatorul e caldut. Transformatorul in schimb frige, dar pe el am pus acum un ventilator. Am aici si un linc cu ele..... Link spre comentariu
costyndj Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 As mai avea o intrebare. Vreau sa bobinez un transformator pentru acest amplificator si nu stiu ce tensiune sa ii fac. In datasheet am vazut ca scrie pentru 4ohmi 27V. Ma gandeam sa ii fac undeva la un 24, am sarma pentru 3A. A testat careva limita de tensiune pe 4 ohmi.....sa lasam hartiile la o parte Link spre comentariu
gogutu Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 poti monta integratul direct pe raditor cu pasta siliconica dar sa ai grija ca radiatorul sa nu faca contact cu masa sursei de alimentare,iar in ce priveste brumul verifica filtrajele la ce ai montat alt montaj aditional si cauta sa iei traseul de masa dintr-un punct comun .sar putea ca brumul sa il ai si de la alimentare daca integratul este alimentat la tensiune maxima ,tio spun din proprie expierenta ca si eu am patito si pina nu am micsorat tensiunea cu 2-3 v nu am obtinut rezultate .poate aberez dar asta e adevarul ;succes Link spre comentariu
costyndj Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Stabilizarea am facuto prin UA7812 dar o sa incerc si cu o dioda zener sa vad daca e diferenta. Prin stabilizator am alimentat doar VU-metru Link spre comentariu
gogutu Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 daca tot nu scapi de brum pune alimentare separata la vu-metru alteva nu mai stiu ce ar fi sar putea sa ai vreun condes.mai naspa pe placa cu vu-metru sa fi uscat partial Link spre comentariu
costyndj Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 E vu-metru cu ba6124 si daca bobinez transformatorul o sa ii fac si o in fasurare de 12. Cu alimentare separata nu bazaie deloc, ca am probat. Link spre comentariu
Vizitator guruchim Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 A incercat cineva tensiunea maxima pe 4ohmi la TDA7294? Eu am un traf cu 24~ si 32-33Vcc dupa filtrare credeti ca rezista integratul cu o sarcina de 4ohmi? Sau daca nu rezista cum pot sa mai scad tensiunea fara sa modific Traf-ul (e capsulat :( )? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 merge dar pune un radiator mai mare Link spre comentariu
costyndj Postat Mai 1, 2010 Autor Partajează Postat Mai 1, 2010 O sa incerc de cum ajung acasa. Radiatorul e suficient mai ales daca las si ventilatorul.....si ma gandesc sa pun 2 kituri a cate doua integrate tda7294 in punte. Momentan sa vad cum se comporta transformatorul pe care l-am bobinat. Link spre comentariu
costyndj Postat Iunie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2010 Am probat transformatorul cu 24-0-24 pe 3A si se cunoaste diferenta. Abia acum pot spune ca se incalzeste radiatorul. Dar incerc sa ii mai ridic 2 volti.....daca tot am unde Link spre comentariu
