Problema racire Tda7294
costyndj
Am o mare problema cu un chit de la adelaida, 2xTda7294. Am un traff cam de 100w...pe ele, si problema e ca se incalzesc foarte tare in sarcina.......Radiatorul care il am pe ele e imens, si e caldut, in schimb pe integrat am pus aparatu de masura si ajunge la 135 de grade celsius....si intra in protectie. Ce pot sa le fac. filtraj am 2x12.200
  • Răspunsuri 41
  • costyndj
    16
  • catalinux2004
  • remus68
  • Den
Si mai am o problema cu el...l-am pus in carcasa si am pus un vu-metru cu 2xba6154....si din cauza lor imi scoate un bazait gen de transormator....e micut dar dar cam deranjeaza cateodata. Alimentarea vumetrului o fac printr-un UA7812....si am pus un cond de 2200uF si unu de 0.1uF
daca iti fierbe TDA-ul si radiatorul e doar caldut inseamna ca n-ai prins bine integratele pe radiator. vaselina siliconica ai pus? ce grosime are radiatorul acolo unde ai prins integratele?
Mai urmeaza sa pun pasta siliconica...de alimentat il alimentez cu 28VCC+- pe doua dif de 4ohmi, si am uitat sa specific ca e izolat fata de radiator cu izolatie de mica
Izolatia de mica pusa de tine FARA pasta siliconica duce la un transfer de caldura catre radiator foarte prost.
De aceea ti se incalzesc integratele si radiatorul nu.
Idealul ar fi ca radiatorul si ce pui pe el (ca e tranzistor, ca e integrat) sa aiba aceeasi temperatura...
PUNE VASELINA SILICONICA, inainte sa mai faci orice altceva!
Macar daca aveai izolatie din polimeri..aia face contact mult mai ferm cu radiatorul decat mica.Dar e mai slaba in combinatie cu pasta.Ce impendanta are difuzorul pentru cele doua ?
Radiatorul pe care il am e originar dintr-o sursa de tensiune pe care stateau 2 2N si inca vreo 3 tranzistori...si e neted totul.ramane sa vad dupa ce ii pun pasta siliconica.MS mult.Problema cu bazaitul de la vumetru stie careva cum pot sa o rezolv......osciloscop nu am:D
De asemenea suprafata radiatorului trebuie sa fie cat se poate de neteda. recomand a se slefui cu glaspapir de granulatie mare.
Cred ca ai vrut sa spui granulatie mica.
poate oscileaza si nu te-ai prins......cam asa se manifesta un amplificator care oscileaza , se incinge la orice putere , mai verifica odata totul , si/sau incearca sa faci si aplicatia cu doua surse de alimentare ( din datasheet ) , este creata exact pentru a permite o disipatie termica mai buna.....Succes !
