amplificare TESLA CM 130
Vizitator master87
Vizitator master87
salutari tuturor!va deranjez cu o problema, survenita de curand: am primit zilele acestea, de la o cunostinta, partea de amplificare de la un magnetofon TESLA CM 130 si ma gandeam ca ar fi perfect daca as face din el un amplificator de putere mica, numai bun pentru un PC. de aici si dilema mea: nu am reusit sa aflu nicicum valoarea de alimentare a ampului.va rog daca puteti sa ma ajutati, v-as ramane recunoscator, imi pare rau de el si m-as bucura enorm sa-l vad "pus la munca"multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • GeoMar
  • zal
Zile populare
Dupa cum reiese din pozele tale, cu parere de rau, etajele finale nu sunt.
Normal, in carcasa magnetofonului, erau situate in partea superioara [unde era si manerul] pe un radiator cat latimea magului. Spun asta pentru ca am unul acasa si eu.
Este "sectionat" magul si tocmai partea de amplificare lipseste.
Partea de etaj final este realizata, dupa cate imi aduc aminte,cu doua CI MDA 2020 [sau 2010] si nu vad sa fie placuta aceea pe acolo.
Ce ai tu acolo, sunt doar preamplificatoarele pentru capetele de redare,oscilatorul de stergere si premagnetizarea capetelor pentru inregistrare.
Trebuie sa-i atasezi un radiator la finali [era bun cel original, dar "cunostinta" ta l-a oprit], altfel .. :nebunrau: se incalzesc si isi dau duhul pana la urma . :rade:Daca am ceva timp sa umblu prin "fiare", sa-l pornesc pe al meu si sa vad la ce tensiune se alimenteaza, te ajut cu placere.Sa vad serile urmatoare daca am timp.
Vizitator master87
ok..daca poti ar fi foarte ok..asa l-am primit asa il am..omul a avut intregul aparat, insa a avut nevoie de partea de magnetofon, daca nu ma insel cred ca tamburii ii vroia..nu era interesat de restul aparatului si eu am zis ca n-ar strica in loc sa ajunga la ghena, sa-l fac sa mearga. problema este ca nici nu am vreo schema la aparat, prin urmare daca ai putea sa ma ajuti sa-mi spui cam cum sa fac "angrenajul" complet..firele alea taiate nu-mi ofera inspiratie delocmultumesc
