lorik199 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 am o mini-sursa in comutatie, care scote 5v-800mAas vrea sa incarc cu ea acumulatori de 2650mA cu tensiunea de 1,2v care necesita un curent de incarcare 265mA, un curent de 250mA cred c-ar fi potrivitce schema credeti c-as putea aborda? cat mai simplutaca sa respect specificatiile sursei cred ca numai cate 2 in serie trebuie sa-i incarc, dar nu-i problema astaP.S: am cautat pe forum in celelalte topicuri cu incarcatoare de acumultori, dar n-am gasit nici o schema care sa mearga la 5 Vmultumesc Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Tensiunea de care dispui este prea mica pentru a-ti construi cu ajutorul ei o sursa simpla de curent constant dedicata scopului propus. Cu titlu mai mult informativ, poate te ajuta link-urile de mai jos, mai ales ca este prezentat si modul de calcul al schemelor in functie de curentul dorit. Eu folosesc de multi ani aceste scheme simple sau derivate din ele (dimensionate corespunzator) pentru incarcarea acumulatoarelor Ni-Cd cu un curent constant, care au tensiuni nominale de 1,2 - 8,4 V si capacitati de pana la 3000 mAh, dar am la intrare tensiuni mai mari de 16-17 V. http://www.qsl.net/yo5qcd/nicd_charger.htm http://www.tehnic.go.ro/incarcator.htm Daca tii neaparat sa folosesti acea minisursa, va trebui sa incerci sa incarci un singur element cu un curent mult mai redus, de 100-150 mA, bineinteles cu dezavantajul lungirii considerabile a duratei de incarcare. Daca folosesti o alta sursa corespunzatoare, ti-as sugera sa montezi la iesirea din ea o dioda in sens de conductie. Merge orice dioda care suporta lejer curentul cu care incarci acumulatorul. Link spre comentariu
