Am si eu o nedumerire privind HDD-ul.
Vizitator dacor1
Vizitator dacor1
N-a mai pornit calculatoru si am scos HDD-ul pentru ca vedea 2 XP-euri si pe nicare nu pornea, l-am pus la alt PC, l-am formatat, am instalat XP, si l-am pus inapoi.La pornirea pe calculatoru cu problema nu face decat un flech cu sigla xP si se restarteaza. Nu incarca Xp-ul.
  • Răspunsuri 12
  • sile2288
  • miron1947
  • The Stressmaker
  • augustin
LAI FORMATAT ...SI AI INSTALAT XP PE ALT PC?...Si apoi lai pus in pc tau?...daca e asa nu cred ca o sa mearga...trbe sa instalezi xp cu el in pc cu probleme....nu e nevoie sal muti pe alt sistem pt al formata si instala sistem de operare....incearca si instaleaza xp direct pe sistemul cu probleme......
da augustin are foarte mare dreptate la ceea ce o zis, :da :da uit incearca metoda mea aceasta functioneaza la orice calc .Intra in bios dai disable hdd salveaza schimbarile ,iesi ,reporneste pc-ul ,el boteaza automat ,formateazati amindoua partitiile sa fie curate apoi creazati iara partitia care so sters adica D:, lasati pe partitia C:maximum 20 gb restul pe D:si dai mai departe "problema la tine e ca nu ai cunostinte solide in instalarea unui windows" stiu ce ai facut . :da :sparge: :bataie
si inca ceva daca vrei sa bagi un hdd de la alt calc intral-tau se poate dc il muti jumperul de pe hdd pe SLAVE dar atentie el nu mai vede xp-ul il folosesti ca tip de memorie exact ca si partitia D: revino cu pareri desarte ca nui bai mare la tine ,la tine e joaca de copil :limb: :dans: :aut:
Vizitator toma_andrei
Deci, ca sa poti intelege:Ce ai facut tu, adica ai mutat hard-ul in alt PC si ai instalat Windows-ul... nu e corect. De ce? Pai se instaleaza pe placa de baza respectiva. Nu se poate sa ruleze pe placa ta de baza sistemul de operare.In concluzie, instalezi Windows-ul doar pe PC-ul tau.Daca iti vedea doua XP-uri nu inseamna ca hard-ul tau este defect sau vreo componenta a PC-ului. Asta inseamna ca cine ti-a instalat Windows-ul ultima oara, nu a facut-o in mod corect. Adica nu i-a facut formatare la partitie si a instalat peste Windows-ul vechi.
[...]cine ti-a instalat Windows-ul ultima oara, nu a facut-o in mod corect. Adica nu i-a facut formatare la partitie si a instalat peste Windows-ul vechi.
Nu pot fi de acord cu aşa ceva. Nu există un concept universal de "instalare corectă". Dacă ai un singur calculator, ai informaţii importante pe el (adică îţi utilizezi calculatorul şi la altceva decît doar browse pe net şi jucat jocuri online) şi ai făcut de la început imprudenţa să laşi implicite locaţiile în care să-ţi salvezi documentele, formatarea trage după sine pierderea tuturor informaţiilor. Evident. Aşa că o manevră corectă este să ştergi de pe partiţia de instalare a Windows-ului DOAR ceea ce este uşor de înlocuit: directoarele Program Files şi Windows. Şi, eventual, ştergerea selectivă a subdirectoarelor din Documents and Settings. Odată şterse, e echivalent cu reformatarea.
Problema care se pune este CUM se pot şterge aceste două directoare, şi aici intervine pregătirea prealabilă. Un disc butabil cu Hiren poate să ajute (partiţia poate fi "văzută" de multele utilitare de acolo şi ştergerea informaţiilor este banală). După care instalarea Windows-ului va fi echivalentă cu o instalare "pe curat".
O vorbă despre calitatea post-urilor de mai sus. Cred că topicul ăsta a fost salvat de ultimul post dinaintea mea de titlul de "cel mai analfabet topic de pe forumul electroniştilor". Nu-mi vine să cred că oamenii pot fi atît de neglijenţi în exprimare...
Si eu nu pot sa cred ca vorbesti numai tampenii. Sti macar cum se instaleaza Windows-ul? :ras: :ras: :ras:
Ii spui omului de Hiren... vezi ca nu e avansat ca tine... mai bine i-ai spune cum sa instaleze Windows-ul corect. (Na ca sa te oftic)
:ras: :ras:
Ca sa faci o reinstalare fara formatarea C: -ului trebuie sterse nu numai directoarele program files si windows ci si tot ce tine de windows pe partitia aceea.Sunt minim 8 fisiere in c:\ pe care trebuie sa le stergi si mai sunt directoarele recycle si system recovery.Atunci vei putea face o instalare "pe curat" .Altfel setup-ul windows-ului vede ca pe partitie exista o versiune de windows si seteaza ca implicita optiunea de a alege sa instalezi in alta parte.De obicei e cealalta partitie.Daca dai "ok" si "yes" unul dupa altul nu vei sesiza asta.Vei vedea la prima bootare ca apar 2 partitii in lista de selectie.Si da,la instalarea win pe alt sistem decat cel pe care il folosesti,la toate variantele de win xp apare problema asta cu eroarea (nu cunosc la cele mai noi dar tinand cont ca xp e mama lu` vista si bunica` lu` 7 atunci ar trebui sa aiba aceeasi comportare). Doar la Win95/98 puteai face instalarea pe alt sistem decat cel propriu,ulterior cerand driverele de la noul sistem.Ca fapt divers,la xp chiar daca schimbi locul unei placi de retea fara uninstall dintr-un slot in altul si incerci sa refaci reteaua,vei avea surprize, neputand instala corect,cu aceleasi setari la ip static de exemplu, din prima (trebuind mai intai sa pui placa in aceeasi pozitie,sa dai uninstall,oprit,mutat placa,pornit sistem).Stiu asta pentru ca am avut mult timp o singura partitie pe hdd si la fiecare reinstalare trebuia sa fac asta cu ms-dos,tinand partitia pe fat32 pentru acces din ms-dos,neavand cd/dvd writer.
Exista si optiunea repair Windows, cu CD-ul in unitate si optiunea de first boot de pe CD-rom, la pornire cu CD-ul Win in PC, se opteaza pentru boot from CD, in prima freastra- optiunea ENTER,[attachment=2]Setup- Enter.jpg[/attachment] in ferestra a doua-optiunea F8,[attachment=1]Setup- F8.jpg[/attachment] in urmatoarea- optiunea R[attachment=0]Setup repair-R.jpg[/attachment] si lasat sa ruleze cu CD-ul in el pana termina si apare desktop-ul.In cazul in care ati avut update , in timpul instalarii apar ferestre ca aceasta,[attachment=3]migredb 01.JPG[/attachment] la care optati pentru CANCEL si cand va intreaba daca doriti sa continuati instalarea fara acel fisier, optati pentru Yes, procesul acesta se poate repeta si de 20 de ori sau mai mult, in functie de cate fisiere au update si nu mai corespund cu cele originale.
Daca vrei neaparat sa instalezi un xp pe un computer dupa care sa muti hdd-ul in alt computer:- inainte sa muti discul trebuie sa fortezi pt. controlerul ide ca driver "standard ide controller" (ii zici update driver da' sa te lase pe tine sa-l alegi)- dupa aia in computerul destinatie o sa-ti plece da' tre sa pui driverele astuia
Mai întîi, chiar nu ştiu ce naiba am de cîştigat să mă bag într-o polemică, dar de dragul polemicii, fie...
The Stressmaker: Ai şi n-ai dreptate. Fişierele din rădăcină sînt oricum suprascrise la instalare, indiferent cît de modificate şi de alterate ar fi. Installer-ul Windows-ului pur şi simplu ignoră existenţa (sau inexistenţa) lor şi copie o versiune curată şi nemodificată a lor în rădăcină. Directorul Recycler este reiniţializat (revine "magia" directorului - capacitatea de a prezenta un meniu diferit de cel implicit la click dreapta pe el), dar ceea ce era deja în el se păstrează. Fişierul ascuns cu extensia .ini din interior permite restaurarea fişierelor de acolo, dar de obicei n-are rost, oricum sînt inutilizabile (dacă erau programe) fără a fi declarate Windows-ului drept fişiere utilizabile (iar asta se face doar prin procedura de instalare a programelor care le-a adus, sau prin registrarea manuală a lor - dar cine să facă asta, şi de ce?). Directorul System Volume Information este ignorat, fiecare punct de restaurare prezent acolo este invalid şi inutilizabil. N-ar strica să fie şters înainte de instalarea Windows-ului, dar mă îndoiesc că se poate face asta cu un sistem minimal bootat de pe CD. N-am încercat, pentru că eu întotdeauna dezactivez System Restore pentru toate discurile (mă rog, e obiceiul meu pentru că ştiu bine ce anume n-am voie să şterg). Deci directoarele care trebuie musai şterse pentru ca installer-ul de Windows să considere că e o partiţie virgină sînt Windows şi Program Files. De fapt, de Program Files nu se încurcă, dar pot fi belele dacă directorul rămîne, pentru că pot exista rămăşiţe din vechiul sistem de operare (Windows Explorer, mai ales) care să fi cauzat probleme (gen viruşi, troieni, în forma librăriilor corupte care pot fi setate drept read-only şi pe care installer-ul Windows se sfieşte să le şteargă).
miron1947: Opţiunea Repair funcţionează într-un număr limitat de cazuri, şi partea proastă e că e gîndită să repună fişierele sistem, dar, atenţie, păstrînd toate setările intacte. Dacă o astfel de setare este proastă şi face probleme (o librărie legată aiurea de sistem, o tîmpenie în configurările sistemului care provoacă vreo buclă aiurea sau vreun .sys alterat sau adăugat aiurea şi încărcat la pornire ca urmare a vreunui driver prost instalat), atunci după finalizarea operaţiunii de Repair va rezulta un sistem la fel de inutilizabil ca mai înainte. Am încercat-o de multe ori, sperînd să scap de probleme, şi m-am lămurit în ce situaţii merge şi în care nu.
toma_andrei: Nu vreau să comentez la ce mi-ai răspuns tu. Pentru propria ta curiozitate, am considerat că PÎNĂ la răspunsul tău limbajul lăsa foarte tare de dorit. Apropo de primul post... e foarte OK mai puţin sugestia că metoda corectă de reinstalare este cu formatare. Există nuanţe, şi asta am spus-o în primul meu răspuns.
În final... în kitul Windows există mai multe drivere explicite pentru chipset-urile uzuale. La instalare se copie doar acelea necesare sistemului pe care se instalează. Lipsa din sistem a chipset-ului pentru care a fost instalat Windows-ul (cu alte cuvinte, punerea hardului pe altă placă de bază) poate să facă Windows-ul să nu booteze sau să se blocheze înainte de a avea posibilitatea de a avea măcar o consolă. Şi DA, mă refer la DRIVERUL GENERIC PENTRU HARD. Care tot aşa se cheamă la toate driverele generice, dar de fapt sînt variante speciale pentru respectivul chipset (pînă la un punct).
Posibil, eu am recomandat-o pentru ca pe mine pana acum m-a ajutat , mi-am salvat documentele existente inainte de refuzul de a mai face operatia de boot.Chiar acum doua zile a cazut curentul si HDD-ul nu mai gasea datele de lansare Windows(ramanea un ecran albastru pe care nu mai tin minte ce scria ) si am apelat la aceasta solutie cu succes.
Cheamati pe cineva sati instaleze windowsul corect si roagal sati explice toate demersurile instalarii.Eu in locul tau as formata si partitia C: cit si D: sa fiu sigur ca nu mai am nici o eroare sau virusi ,etc fai sa ai o singura partitie doar C: instaleazati windowsul pe C: si gatal de instalat apoi vezi ca sunt pe net o multime de programe pt. creeat partitii siti poti face din windows partitia direct .Dar atentie nuti trebuie mai mult de 20 gb pe partitia c: doar atat ,restul las sa fie pe D: .Daca ai mai mult de 20 gb pe C: o sa lucreze greu calc.lasal exact la 20 gb ok paaa!! :da :sparge:
