Tv EUROCOLOR RF-2126ST
Modelul este RF-2126ST TXT,sasiu 11AK30A14. (tub A51ELD032x001-flat) Se mai poate identifica dupa: IC403-STV2248H(jungla) ; IC500-24C08W6(memorie) ; IC501-ST92195C7B1/0ER(uProcesor comenzi) ; IC600-TDA8174AW(cadre) ; IC700-MSP3400G BB V3 ; IC701-PT2308 ; IC800-44608P40.(alimentare) Va rog frumos,daca are cineva schema.Va multumesc.Respectul meu,
  • Răspunsuri 2
  • dynky
  • codrin
Zile populare
Va spun ca tv-ul mi-a fost adus de la un "depanator",care mi-a spus ca desi are alimentare,(arde becul de st-by) tv-ul nu porneste,initial avind ars tranzistorul final linii si nu stie ce sa-i faca.Am constatat ca era normal sa se intimple asta,deoarece era uscat condi de 10uF din baza finalului linii,defect specific, pe care l-am depistat in 5 minute.Am nevoie de schema,deoarece placa are mai multe rezistente si vreo doua diode lipite pe spate,(lucru ce ma enerveaza la culme)si vreau sa verific daca sunt cele indicate,sa le pun la locul lor pe placa,pt. ca am mai avut cazuri cind unii asa zisi depanatori,au facut mari prostii,de am lucrat dupa ei 2 zile.Multumesc foarte frumos.Cu respect,
