Vizitator patratzel1988 Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Am nevoie de niste sfaturi,am un difuzor sony xplod http://www.sony.ro/product/ica-subwoofers/xs-l154p5b aici il puteti vedea.Vreau sa ii fac o carcasa si sa il asez intrun portbagaj de laguna 2.Ma intereseaza urmatoarele: -din ce material sa confectionez cutia? -sa fie inchis sau deschis? -bass reflex sau normal? -cu ce sa il asamblez?suruburi ? silicon? aracet? e alta solutie speciala? -ce dimensiuni sa aibe cutia? -cu ce sa imbrac cutia? specificatiile difuzorului Şasiu subwoofer Dimensiune (cm) 38 Dimensiune (in.) 15 Tip incintă DA Tip Free Air NU Dual Voice Coil NU Specificaţii generale Putere maximă (W) 1500 Putere nominală (W) 450 Impedanţă (ohmi) 4 Răspuns în frecvenţă (Hz) 15 - 2000 Hz Sensibilitate (dB/W/m) 89 Material diafragmă Polipropilen injectat Material magnet Ferită Parametru Thiele & Small Impedanţă (ohmi) 4 d (mm) 320 d (in.) 12,6 Rdc (ohm) 3.3 Fs (Hz) 20,2 Qts 0,46 Qes 0,49 Qms 7,25 Vas (l) 175,2 Vas (cubic ft) 6,19 Mms (g) 325,2 Lvc (mH) 1,1 Xmax (mm) 5,7 Xmax (in.) 0,22 BL (™) 16,1 Astept parerile si sugestiile voastre cu mare nerabdare. Link spre comentariu
baga Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 Asa ,dupa parametrii aia ar trebui o incinta inchisa de vreo 70-80 litri,sau daca vrei ceva mai mult bass ,dar poate mai bubuit,si ai loc de o boxa mai mare,poti face bassreflex de 120 litri ,cu un tub de 10cm diametru si 35 lungime.Incinta o poti face din mdf,pal,osb de minim 19 mm grosime si o poti acoperi cu ce vrei,placile e cel mai bine sa le lipesti cu bison montage kit. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Tine cont de "cabin gain", in masina lucrurile se schimba fata de casa deci poti scapa cu o incinta mai mica. Link spre comentariu
Vizitator patratzel1988 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Colegu,ce e ala cabin gain?Nu ma pricep de nici o culoare,sincer.Daca poti fi putin mai explicit,ti-as fi recunoscator. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Un subwoofer intr'o masina este o cutie intr'o alta cutie mai mare. Datorita faptului ca masina este un spatiu inchis de dimensiuni mici (comparativ cu o camera), apare un fenomen de ranforsare a frecventelor joase sub un anumit punct, efectiv formand o crestere de 12db/octava. De asta in masini se aude basul asa de tare.Asta inseamna ca daca nu esti maniac poti obtine in masina un bas ca in casa cu o incinta mult mai mica. In cazul asta cel mai bine e sa mergi pe incinta inchisa. Daca faci si niste masuratori ale dimensiunilor interioare ale masinii cred ca pot sa'ti spun si cam de la ce frecventa porneste acest castig. Link spre comentariu
Vizitator patratzel1988 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Daca imi spui exact ce anume sa masor,masor,nu vreau sa se auda bass-ul de la sute de metri ,ci vreau un bass curat si cald,daca intelegi ce spun,nu vreau sa imi zdrangane numerele numai asa de amorul artei sa ma vada orasul ca am bass in portbagaj,in acelasi timp ma intereseaza sa nu ocup nici foarte mult spatiu in portbagaj. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Conteaza cea mai mare dimensiune interioara, adica distanta de la parbriz pana la luneta. Link spre comentariu
Vizitator maristancu Postat Martie 24, 2010 Partajează Postat Martie 24, 2010 colegu zimi si mie cum ai aflat toti parametri aia Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 I'a luat din foaia fabricantului. Link spre comentariu
