Tv NEI-service menu
CRISTIANTV
tehtronics
Membru evoluat
[*]Posted Image
[*]Membri
[*]Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
[*]2.610 posturi
[*]Locatie:Orastie-HD
Postat 02 februarie 2010 - 01:52
kty a spus
Zi-mi si mie procedura de intrare in service si ce telecomanda folosesti la el ca am unu la fel care nu vrea sa intre in service mode cu nici o combinatie. Parca ar fi frate cu al tau - nu memoreaza canale , dimensiune redusa pe verticala etc.
Telecomenzi: PR106, IR592, COM3919...
-tv in stand by apasat butonul "1" de pe telecomanda, apoi imediat butoanele "TV", "i" si "STOP".
-pentru memorare trebuie schimbat parametrul pe care l-ai modificat si apoi se apasa tasta STOP
  • 2 luni mai târziu...
Este sasiu E9 GORENJE. Menu service TV-I-STOP inmaxim 5 secunde dupa ce ai pornit TV :da
Salut....am si eu ceva de reglat la un astfel de sasiu....dar nu ma inteleg cu universala...am Longer, nu stiu care este STOP-ul pe ea -- - - ST_BY? cumva, adica tasta de pornit/oprit?
apoi nu inteleg 5 secunde - 5 secunde de cand ai bagat tv in priza sau dupa ce ii dai p_on?
multumesc
Aia rosie da-o dracu o fi de st-by.....pe o telecomanda universala care este STOP?crezi ca toate telecomenzile sunt la fel?Numai de mustrari sunteti buni.Eu am comparat tasta de stop cu cea de st-by, nu ca u stiu care este tasta de st-by...Am intrebat car ca daca tasta STOP este cea de STBY, nestiind ca sunt taste diferite .
PS.Memorarea se face dupa apasarea tastei ok si apoi STOP.
  • 1 an mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Nelu Pop
Am pus setarile default din manulaul PT-92 dar nu se potrivesc toate.
De exemplu la VA (vertical amplitude) trebuie ajustat mult.
Un dump poate contine toate setarile adecvate pentru acest model ?
Vizitator Nelu Pop
Multumesc mult.
As mai dori sa intreb daca dump-ul pune toate valorile service pe default pentru modelul respectiv de TV, adica valorile cu care a iesit TV-ul din fabrica ?
sigur ca le pune,chiar si posture tv sant exact cum a fost programat de propietar,unele chiar deschid si hbo cinemax etc.numai rabdare sa aveti sa navigati putin prin menu service
Multumesc mult.
Daca dumpul a fost copiat inainte de al baga in priza dupa ce sa cumparat atunci da este ca din fabrica , daca dumpul a fost copiat dupa ceva timp atunci valorile ramin exact cind a fost copiat ultima data
Vizitator Nelu Pop
Am inteles, doar valorile din menu service le vreau default in rest nu e problema. Oricum si pe acelea le-am reglat cate de cat dar ma gandesc ca nu-s ca cele din fabrica.
E ok.
Multumesc mult pentru suportul acordat.
Va doresc un an nou cu sanatate si multe impliniri.
