Tv NEI-service menu
CRISTIANTV
Salut.Am un NEI S21DELTA4X,cu procesor SDA5255/B002,care a avut trafo linii defect.Dupa inlocuirea trafului defect,tv-ul a pornit,dar cu rastrul micsorat in partea de jos cu aprox 3 cm.Am verificat baleiajul vertical dar n-am gasit nimic defect,elemente de reglaj nu are ,asa ca singura rezolvare este din service menu.Stie cineva cum se intra in service la acest tip de tv.?
  • 6 ani mai târziu...
Am instalat programul, este bun, mulțumesc, dar mai am o problema. Toate programele sunt 16/9 iar tv-ul este 4/3, am incercat sa modific VA, VS, se modifică, dar nu rămân salvate. Cum salvezi datele după ce le modifici?
Mulțumesc anticipat!
