EW 1003+comp 34
bassbox
Am nevoie de niste boxe low cost ,putere pana in 100W ,dar cu un SPL acceptabil.Boxele s-ar folosi ocazional la mici chefuri in casa(copii mei intra in aceasta perioada).Ce ziceti de aceasta combinatie:EW1003+COMP 34 cu filtru la cca 2kHz Bassreflex?Poate ajunge si un comp25?Poate,nu trebuia sa incep un nou topic,ar fi intrat intr-un topic similar.
  • Răspunsuri 13
  • bassbox
    5
  • Sharky
  • alex20alex
  • baga
Vezi ca difuzorul ala nu scoate nimic sub 60 hz.
Mda.....inseamna ca ar cam trebui si un sub :nas:Atunci s-ar putea sa ies mai ieftin cu EW 15 EP fara sub
Vizitator rekynutz
intre care intrebi, intre difu de pe bbrom si intre difu de pe discopro? nu exista alt difuzor ,ii acelasi lucru ,nu sunt doua diferite cu aceiasi denumire. de la bbrom mi-am comandat si eu de vreo doua saptamani un hp-15w . si specificatiile care le dau ei nu corespund cu cele reale ,de aia ti-am trimis linku , cu difu si specificatiile de la doscopro. de comandat poti sa comanzi de la care iti convine. succes
