GeoMar Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Asa cum spune titlul topicului, vreau si eu o schema de conectare la 220v pentru motorul din pozele urmatoare.Are si condensatorul pentru pornire, asa a fost recuperat.M-am gandit ca daca tot il am si este functional, sa-l pun la treaba.Acest motor are si un reductor pentru reducerea turatiei motoruluide circa 3/1. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 Acum postez un alt model de motor, pe care deasemenea as dori sa-l folosesc.Are 4 fire pentru conectare [1-verde,1-rosu,2-galbene]. Intrebarea mea este daca are nevoie de condensator pentru pornire [cred ca da, are 4 fire]. De cati mF trebuie sa fie condensatorul?Poate imi realizez si eu un minipolizor,minibormasina, etc, cu el.Va multumesc Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 pai scrie pe el... 4uF recomand 400V Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 pai scrie pe el... 4uF recomand 400VSi unde il conectez? Intre firele galbene? Sau intre cel verde si rosu?Multumesc. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Aveti condensatorul de 6 mf incercati cu acesta (numai pentru a incerca , pentru mers in regim normal ve trebuie un cond de 4 mf cum scrie pe motor) incercati prima data cu firele galbene la condensator, daca nu functioneaza corect incercati cu celelalte.Numai experimentand puteti gasi solutia. (atentie la condensator dupa ce probati si vreti sa desfaceti firele sa nu va curentati, se incarca cu tensiune). Link spre comentariu
boboBOBO Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 salut , ca sa nu mai deschid alt subiect am sa postez tot aici , am un motor destul de nou nu mai stiu de la ce e , si nu prea stiu cum as putea sa il conectez ! Aveti aici niste poze cu el ... orice idee e bine venita ! Multumesc http://i39.tinypic.com/2a9bbza.jpg http://i42.tinypic.com/2n15r9k.jpg Link spre comentariu
boederyakumo Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Probabil cele trei fire fiind pentru alimentare/sens iar cele verde -maro, tot asa se leaga un cond de aprox 6/8 mf(pentru verificare ) iar cu celelalte trei se ia de referinta unul care va fi comun iar celelalte pe rand pentru determinarea sensului. Posibil sa fie asa, numai experimentat poti gasi modul de conectare (la verificari se alimenteaza timp scurt ). Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Motoarele sînt scoase din maşini de calcul mecanice, poate chiar case de marcat. Cel roşu e românesc, are 2 bobine, deci 4 fire, măsoară cu aparatul şi identifică cele 2 bobine, cea cu rez ceva mai mare e cea conectată direct la 220Vca, cealaltă prin condensator. Trebuie numai să alegi terminalele, foloseşte o siguranţă de 1A.La cel RDG-ist e mai complicat că e ptr 2 tensiuni de reţea, dar bănuiesc că a fost setat ptr 220Vca, doar a funcţionat la noi în ţară. Link spre comentariu
