sistem in care componentele functioneaza dar per ansamblu p
Vizitator crysgirl
Vizitator crysgirl
Salut,Revin cu o problema mai veche. Nu mai stiu ce sa mai fac. Problema: calculatorul (nou nout) nu se aprinde... adica porneste si ramane monitorul ca si cand ar fi in stand by si nici o miscare... dupa cateva reset-uri o ia din loc si booteaza saau daca il prind si il las un timp apoi la urmatorul reset porneste(e de la incalzit...daca incalzesc condesatorii sau mosfetii din jurul procesorului cu foehnul o ia din loc din prima)Nu va grabiti sa ziceti ca este placa de baza sau sursa! Susrsa - testata in alt calc + la service e ok... Placa de baza bagata in service... testata p alte componente si e ok. M-am dus cu procul la service(cel cu placa de baza) si am ajuns la concluzia ca e procul... a scos p rand piesa cu piesa..cand schimba procul o lua din loc din prima - concluzie e procul! dar surpriza.. am bagat procul in service si m-au sunat peste cateva ore sa-mi zica ca e in regula....Memoriile nu se pune problema le-am testat in alt comp..NU mai stiu ce sa zic!Problema de incompatibilitate mi-a zis cineva ca putin probabil pt sistemul meu... mi s-a mai recomandat un update de BIOS dar cea mai noua versiunea a aparut in luna 4 2009 - pe care o si am de altfel...Sistem:Placa de baza: A785GXh/128M (Asrock cu chipset 785 G)Procesor: Phenom 2 Quad 945 BEMemorii: Kingston 1066 MHz 2 kit-uri de cate 2 GBSursa: Recom ( la 450 W parca)HDD: Samsung - nu cred ca mai conteazaCe puteti zice? Din prima a facut asa..deci nu e vreo deteriorare a procului de la o aerisire proasta sau ceva de genu, eventual prb de fabricatie.
  • Răspunsuri 11
  • gaby
  • Dr4g0n
  • sebi
  • ollync
Vizitator crysgirl
Nu folosesc... e placa integrata de pe placa de baza...deci... (m-am gandit si la asta). Azi am luat procul din service ... functional... e un mister totulCe mai foosesc :HDD Samsung SPin F3 asa ceva...DVD writer AsusAm incercat si cu un singur modul de memorie de 2 Gb .. aceeasi prb..am incercat si cu alte memorii... sursa am verificat-o in alt comp si e ok....
:sparge: AMD :sparge: . Ia un intel. Pune si alta sursa mai tare, sa nu fie chinezarie.
Pastrezati frustrarile pentru tine ! DAca e AMD nu inseamna ca e gunoi ! Mai bine veneai cu o solutie pentru problema omului decat cu suggestia ta "ia un Intel"
Mergi cu tot sistemul la un service si roagai sa il incerce cu o alta sursa mai puternica Mai verifica cablurile de SATA si alimentarile , eventual inlocuiesteleEu tot nu ma inteles , tu ai 2 module de 2GB ? sau 4 module de 1GB ?Daca ai 2 module de 2Gb , in QVL nu e suportat nici un Kingston de 2GB la 1066 , si atunci probabil de acolo sa fie problema ! Mai e o posibilitate sa nu iti stea memoriile bine in slot
Imprumuta niste memorii de la cineva si vezi daca porneste, am avut si eu o problema de genul asta tot cu un AMD, pur si simplu nu se pupau memoriile cu placa de baza.
Ce aveti ma cu AMD, eu am sistemul principal Intel Core 2 Duo dar am 2 laptopuri cu AMD Turion la 2GHz si merg parfum.Eu vad 2 semne mari de exclamare in sistemul tau, si anume: Placa de baza ASRock (un stift), si memoriile la 1066MHz. Sunt multe multe loturi de memorii la 1066 care merg doar pe ce placi vor si de multe ori nu la 1066MHz ci la 800. Am patit'o eu personal cu memoriile, aveam niste japite de PQI (si nici macar radiatoare nu aveau) care mergeau la 1000MHz lejer, pana la urma am ars una din ele, si n'am mai gasit la fel deci mi'am cumparat doua kituri de 4GB Corsair la 1066. Ajung cu ele acasa surpriza, nici o eroare in memtest dar calculatorul se restarta la fiecare 15 minute. De abia la 850MHz s'au potolit, si sa tinem cont ca au costat aproape dublu decat PQI'urile mele. Le'am zburat inapoi la garantie si mi le'au schimbat zic ei "la fabrica", oricum cu cele noi nu am mai avut probleme.
Vizitator toma_andrei
Nu se aprinde monitorul din urmatoarele cauze:1. Cablu defect. Verifici daca monitorul merge in alta unitate2. Placa video defecta. Probezi un alt monitor.3. Procesor defect sau functionare malitioasa. Probezi alt procesor.4. Placa de baza defecta sau functionare malitioasa. Probezi alta placa de baza.5. Memoriile RAM functioneaza perfect dar integratul care preia informatiile de la memorii este defect. Aici, te uiti la pinii (auriti) de la rami. La ce anume? Pai te uiti sa vezi daca sunt toti pinii intregi si nu este vreunul sau doi trasniti (negri). Scoate bateria de Bios de pe placa de baza, daca are doi sau trei pini langa ea, ia o surubelnita si fa contact intre pinul 1-2 sau intre 2-3 timp de cateva secunde, dupa ce ai scos bateria.O alta modalitate prin care poti sa verifici functionalitatea sistemului este sa probezi alt procesor pe placa ta de baza sau o alta placa de baza pe procesorul tau.In general nu se aprinde din cauza conflictelor intre procesor si memoria RAM.
procesorul nu este recomandat ptr. placa de baza pe care este pus,magistralele de sata sa le verifici,sa pui o sursa cat se poate de reala (macar 400watti real) si incearca s-o pornesti doar cu un singur ram in slot (de inceput).Si mie mi sa mai intamplat asta de 2 ori (am intel).
E posibil,daca spui ca a facut asa de la inceput,sa existe o mica incompatibilitate intre voltajele/frecventele placii si procesorului.Incearca ,atunci cand porneste,sa intri in bios si sa experimentezi cu factorul de multiplicare la procesor , FSB-ul si Vcore.Spre exemplu daca ai factor de multiplicare ,sa zicem, 10X trece-l pe 9.5X apoi restarteaza si vezi daca se mai blocheaza.Acelasi lucru cu FSB-ul daca la factorul de multiplicare nu poti umbla fiind blocat.La Vcore,foarte mare atentie cu reglajele,de tensiunea asta depinde stabilitatea / incalzirea procesorului sau a sistemului.Reglajele la Vcore(daca exista) fa-le din 0.05 in 0.05 volti.Interesant e ca m-am lovit si eu de o problema asemanatoare la Doom unde a trebuit sa scad FSB-ul ca sa pot juca fara sa se blocheze in primele 5 minute.E singura eroare pentru care a trebuit sa umblu in bios altfel sistemul functioneaza normal. (AMD/Asus)
