Beretta Ciao 24 CSI - nu aprinde flacara
Cat6
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 49
  • Cat6
    24
  • Maricel
    5
  • zolibus
  • bassbox
Buna ziua. Urmăresc postările Dvs. Am o centrală Beretta Smart 24 csi de 25 ani care functioneaza normal, dar daca se întrerupe alimentarea electrică din diferite motive cand revine pornește pe puterea maxima acționând-se funcția coșar. Nu mai tine cont de setările inițiale. Ledul sta aprins portocaliu. Asa se intampla daca potentiometrul este pe poziția ACM/ încălzire. Nu tot timpul intra in acest proces . Am simulat si eu întreruperea curentului. Credeți ca poate fi acel potentiometru sau ceva pe placa electronica. Multumesc.
Acum 2 ore, gica70 a spus:
Nu. Este cea cu 3 comutatoare in fata si ceasul de presiune si temperatura.
  • 7 luni mai târziu...
Buna seara!
Centrala mea, tot un Beretta Ciao, a fost defect o saptamana, defectiunea fiind releul de pe ventilator. S-au ars contactii din releu.
Am cautat cateva zile defectul, cu ajutorul acestui forum, si pana la urma am gasit de vina releul. Si desi l-am mai schimbat in 2020, de asta nu m-am dus direct la el.
Asadar multumesc acestui forum si tuturor celor care ati postat!
Problema mea a devenit mult mai mare, ca am lasat placa electronica coborata din usita, iar de sus din teava de retur al ACM, a picat apa incet cateva zile, fara sa stiu ca pica apa de la semering, fix pe mufa cea lunga, neagra, din capatul placii, iar in aceea mufa este 230v, facand electroliza si s-a depus un fel de calcar pe toata zona aia de pcb, inclusiv in mufa si cateva rezistente. Iar apoi, chiar daca s-a uscat, facea arcuri electrice prin acel calcar conductiv, ori de cate ori il bagam in priza.
A trebuit sa dau jos mufa cu totul, sa frec si sa curat toata zona de calcar cu detergent de vase, alcool izopropilic si spray de contacte, sa refac lipituri si interiorul mufei.
In seara asta l-am montat inapoi si functioneaza!
Deci cel mai adesea, problema este de la releul de pe ventilatorul de evacuare, cred ca consuma mult la pornire si se ard contactii releului in 2 ani.
O sa ii pun un termistor ntc pentru pornire lenta.
Multumesc si toate cele bune!
