Beretta Ciao 24 CSI - nu aprinde flacara
Cat6
  • Răspunsuri 49
  • Cat6
    24
  • Maricel
    5
  • zolibus
  • bassbox
Am desfacut releul. Bobina e buna, chiar ia normal 8mA. Dar s-a mancat pastila care face contactul si nu mai atinge cu toate ca anclanseaza. Distanta prea mare intre pastile.
Am verificat rezistentele smd de pe partea cu lipituri, sunt bune. Sa incerc sa inlocuiesc integratul hef4051 care e folosit ca comutator analogic?? Am unul.Mai verific piesele active si rez/conden.
Da multiplex/demultiplex HEF4051 e bun. Singurele piese care nu le pot incerca sunt microcontrolerele cele doua. Si dupa cum vad sunt toate interconectate intre ele. Probabil s-ar putea vedea la ele daca macar sunt "in viata". Probabil cu osciloscopul pe pini. Dar deocamdata nu stiu eu cum sa le testez. U3-PIC16C716-04/P si U5-PIC16C715-04/P.
Nu exclud posibilitatea de a fi ceva simplu pe placa(defectul), de asta pentru ca nu cunosc schema electronica trebuie sa testez toate piesele. Poate gasesc ceva cum sa testez daca traiesc PIC-urile.
http://www.rogercom.com/pparalela/LendoAngulos.htm
Tie iti pleca flacara imediat? Ca la alte marci de centrale se alimenteaza pompa pentru o vreme (zeci de secunde) si abia dupa aia incepe procedura de aprindere a flacarii.La pic-uri daca ai osciloscop vezi daca oscileaza (nu cred sa se strice asa usor, numai daca au incasat supratensiune pe alimentare)
Nu nu pleca imediat. La comanda termostatului pornea imediat pompa, apoi dupa ceva 4-5 secunde se auzea flacara in arzator. La asta a mea pompa mergea tot timpul cat termostatul dadea contactul. Da si eu cred tot asta ca nu se strica pic-urile usor. Despre supratensiune nu stiu ce sa zic. Este acolo un regulator de 5V, 7805, care tine tot timpul la +5V. Stekerul are pamantarea functionala, faza la faza, nul la nul. Dar oare la ce pini s-ar "vede" starea PIC-urilor? Multumesc
Nu poti sa vezi decit faptul ca functioneaza (oscileaza) si sa vezi daca se schimba ceva pe pinii de i/o (fara sa stii programul din pic nu stii care pin cind in ce stare trebuie sa fie)Comanda de la pic spre releul de la ventilator e buna?
Da e buna. Vine din pinul 11 al U5-PIC16C715-04/P direct in tranzistorul care comanda releul ventilatorului. Dupa schimbarea releului am pus o dioda intre comanda tranz pompei si tranz ventilatorului. Asa am vazut ca se da comanda prin tranzistorul smd la releul ventilatorului(=tranz bun si releu schimbat bun).
Da intradevar cu PIC-urile, era fain daca se facea cu piese fara soft, zic ca se putea repara. Asa ma uit doar la continuitati, rezistente, condensatoare, tranzistori.
Multumesc
Interesant ca atunci cand e alimentata placa pe masa, are 3 led-uri verzi 1secON/5secOFF, si cand reglez din semireglabilul apei de incalzire la un moment dat catre maxim led-urile verzi oscileaza, se aprind si se sting cu alta frecventa mai mare. Am citit despre asta, se spune ca iti arata cand iesi din sistemul S.A.R.A. al cazanului, un fel de reglare automata. DECI ceva tot merge softul din pic-uri.
  • 2 luni mai târziu...
Buna dimineata !!Nu am mai scris de 2 luni si jumatate.Am reparat centrala!! Ieri am incercat placa electronica. Ce am facut? Am inlocuit si integratul 74HC595, si se pare ca de la el era buba MARE. Ce bine ca nu m-am grabit sa cumpar alta noua, am tot asteptat sa vad toate posibilitatile de reparare. Nu am schema electronica doar schema legaturilor. Am verificat toate piesele de la rez, cond, tranz, relee, tiristor si terminand cu CI. M-am uitat si la smd-uri. Am inlocuit pe parcursul depanarii releul ventilatorului care face tirajul fortat. Am incercat apoi pe HCF4051 care e echivalent cu MMC4051 (romanesc). Nu a fost de la el. Apoi acum cateva zile am inlocuit 74HC595. In perioada asta lunga placa a stat in biblioteca ca nu am avut timp de ea, si m-am gandit ca cat e vara am timp sa ma uit la ea. Asa ca ieri am pus-o in centrala sa vad merge sau nu. Si............ce sa vezi am dat drumul la apa calda............a pornit ventilatorul apoi dupa 5 secunde flacara si mi-am udat mainile cu apa calda dupa 4 LUNI cat nu a mers. O sa folosesc boilerul pentru baie si apa calda si centrala la incalzire cand e frig, ca ma usuca plata curentului consumat de la caloriferul electric (+boiler). Asa ca cine are centrala de asta sa inlocuiasca tot ce se poate inlocui pe placa, chiar si ce am inlocuit eu.Domnilor va multumesc pentru sfaturi si indrumari !!Hai Romania !!!!
La manifestarea initiala era suficient sa inlocuiesti releul care comanda ventilatorul si problema se rezolva. Cred ca ai sapat prea mult sau nu ai tinut cont de pozitia comutatorului vara iarna care este de fapt un potentiometru. Nu prea aveai ce cauta in modul de lucru S.A.R.A. Pentru cei care vor mai pati la fel recomand in prima faza inlocuirea releului si apoi sa sape mai departe daca nu merge.
Da intr-adevar am inlocuit releul ventilatorului, cel vechi la anclansare nu mai alimenta ventilatorul. Dar tot nu mergea flacara. Bine ca am rezolvat-o. Multumesc lui Dumnezeu.Da multumesc pentru indrumari!!!!!!!!!!!E mare lucru iarna sa ai caldura sa nu stai in frig.
  • 10 ani mai târziu...
Eu am centrala bereta 24 csi smart . La fel imi face probleme cateodata la aprindere flacara . Dupa ce bat in tabla centralei porneste . Poate fi transfomatorul de dinainte de electrodul de aprindere . Posibil sa fie un contact imperfect ca tot asa porneste pompa si gazul si ventilatorul dar nu da scanteie . E o defectiune tipica la centrala Bereta .
