Cat6 Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 Am scos conectorul negru si l-am scurtcircuitat. Partea care a ramas lipita de centrala seamana cu o siguranta termica ca acelea din cefetiere. L-am masurat, e bun, nu e intrerupt. Nu se intampla nimic la pornire incalzire. Ventilatorul nu porneste de loc. Acum ma uit la releul ventilatorului si comanda lui. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Am scos conectorul negru si l-am scurtcircuitat. Partea care a ramas lipita de centrala seamana cu o siguranta termica ca acelea din cefetiere. L-am masurat, e bun, nu e intrerupt. Nu se intampla nimic la pornire incalzire. Ventilatorul nu porneste de loc. Acum ma uit la releul ventilatorului si comanda lui.Intocmai, este o siguranta termica.Eu am mai gasit releul cu probleme la contacte(de la ventilator)dar si tranzistorul care comanda releul era cu probleme.La tranzistorul care comanda releul de la ventilator fa o punte E-C si vezi daca porneste ventilatorul.La conectorul negru am gasit contact prost chiar in partea turnata de plastic,mai bine urmareste traseul pana in placa si fa acolo puntea.Eventual poti sa incerci sa alimentezi ventilatorul direct la retea cand dai o comanda de pornire (pe caldura sau acm)cu un cablu separat ca sa iti dai seama mai departe ce ai de facut. Link spre comentariu
Cat6 Postat Martie 10, 2010 Autor Partajează Postat Martie 10, 2010 Am alimentat ventilatorul cu doua fire in clemele cu firele de la priza. Firele originale le-am bagat izolate intr-o cutie de chibrite. Contactele de la siguranta termica le-am urmarit pe placa - vin in conectorul din placa electronica, care se duce la vana de gaz si e bun=permite trecerea curentului. Deci am bagat in priza cu respectarea fazei pe placa electronica. S-a auzit ventilatorul functionand. Apoi imediat s-a auzit presostatul de fum cum a dat comanda catre placa electronica prin acelasi conector prin care-si ia alimentarea ventilatorul. Dar nimic, nu se deschide gazul nici flacara si nici nu intra in avarie (prin aparitia LED-ului galben=lipsa gaz). Ledurile verzi sunt de stand-by 1sec ON, 5sec OFF, pres. pe ceas e 1.3bar. Mai are inca ceva. Si m-am bucurat cand am auzit zgomotul ventilatorului pentru ca imi era familiar. Pe incalzire porneste doar pompa de circulatie.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Am alimentat ventilatorul cu doua fire in clemele cu firele de la priza. Firele originale le-am bagat izolate intr-o cutie de chibrite. Contactele de la siguranta termica le-am urmarit pe placa - vin in conectorul din placa electronica, care se duce la vana de gaz si e bun=permite trecerea curentului. Deci am bagat in priza cu respectarea fazei pe placa electronica. S-a auzit ventilatorul functionand. Apoi imediat s-a auzit presostatul de fum cum a dat comanda catre placa electronica prin acelasi conector prin care-si ia alimentarea ventilatorul. Dar nimic, nu se deschide gazul nici flacara si nici nu intra in avarie (prin aparitia LED-ului galben=lipsa gaz). Ledurile verzi sunt de stand-by 1sec ON, 5sec OFF, pres. pe ceas e 1.3bar. Mai are inca ceva. Si m-am bucurat cand am auzit zgomotul ventilatorului pentru ca imi era familiar. Pe incalzire porneste doar pompa de circulatie.Multumesc.Dupa ce porneste ventilatorul si intra in actiune presostatul de fum,inainte sa se deschida vana de gaz,trebuie sa ai scanteie si abia apoi sa se alimenteze vana de gaz.Verifica daca contactul de la presostatul de fum face intradevar servici cu un ohmetru,sau si mai bine fa o proba cu un alt presostat de fum.Ar mai fi o posibilitate ca tubul Venturi sa fie foarte murdar si presostatul de fum sa nu actioneze corect,adica sa ramana intr-o pozitie intermediara. Link spre comentariu
Cat6 Postat Martie 12, 2010 Autor Partajează Postat Martie 12, 2010 Din pacate presostatul de fum face contactul, la functionarea ventilatorului. Are contactele in acelasi conector cu alimentarea ventilatorului. Pentru a verifica prezenta scanteii trebuie deschisa placa de tabla din fata arzatorului si mi-e frica de eventuala flacara care s-ar aprinde. Cred ca nu ar merge nici depresiunea facuta de ventilator, de unde da comanda si presostatul. Contactul presostatului e facut la depresiune. Link spre comentariu
nicu41 Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Parerea mea este ca tot placa electronica e de vina. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Parerea mea este ca tot placa electronica e de vina.Da,va avea un defect mai ascuns placa,in general nu am avut probleme decat cu stb-ul. Link spre comentariu
zolibus Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Daca la comanda termostatului pompa porneste si nu incepe ciclul de aprindere(ponire ventilator,scanteie,electrovalva gaz),inseamna ca microcontrolerul primeste informatia ca apa este la temperatura selectata si nu aprinde flacara ci numai recircula apa prin calorifere.Daca sonda de temperatura este buna, defectul este pe placa electronica undeva pe circuitul de intrare al sondei de temperatura sau in microcontoler.Incearca sa simulezi sonda de temperatura cu o rezistenta 5-10k.Eventual pune o poza cu partea din spate a placii (partea cu smd-uri) Link spre comentariu
Cat6 Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 Daca la comanda termostatului pompa porneste si nu incepe ciclul de aprindere(ponire ventilator,scanteie,electrovalva gaz),inseamna ca microcontrolerul primeste informatia ca apa este la temperatura selectata si nu aprinde flacara ci numai recircula apa prin calorifere.Daca sonda de temperatura este buna, defectul este pe placa electronica undeva pe circuitul de intrare al sondei de temperatura sau in microcontoler.Incearca sa simulezi sonda de temperatura cu o rezistenta 5-10k.Eventual pune o poza cu partea din spate a placii (partea cu smd-uri)Da intr-adevar la comanda termostatului pompa porneste si nimic de flacara sau macar sa intre in avarie (led galben). Daca sonda NTC de la caldura e buna pana in intrarea microcontr, cred ca singura problema e comanda din microcontr. Ceea ce nu se poate repara. Am inteles ca microcontr e protejat la citire, citirea datelor din el.E vorba de sonda de la incalzire. Atunci undeva la 10k e bun simularea cu un rezistor, ca sa fie temperatura mica (vezi diagrama). Am sa-i fac o poza.Multumesc. Link spre comentariu
Cat6 Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 Informatii despre sonda NTC de la incalzire. Link spre comentariu
Cat6 Postat Martie 18, 2010 Autor Partajează Postat Martie 18, 2010 Am pus poza placii electronice. Nu se vede prea bine. E in pozitia cum sta in panoul centralei. As vrea totusi sa o incerc pe masa punandu-i alimentarea de 220V~, si sa-i simulez senzorii (cele doua sonde NTC) si contactele presostatelor de apa, fum, contactul de la termostatul de siguranta. La alimentarile de pompa, ventilator, vana gaz, am sa-i pun niste led-uri inseriate cu rez pentru 220V~.De fapt trebuie sa ma uit exact la fiecare cablu cu 2 sau 3 fire ce vine in conectorul din dreapta pe placa.Nu stie cineva schema electrica a placii? Link spre comentariu
zolibus Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Atasez schema de cablare a placii.Pt. ca sa nu te chinui cu simularea ventilatorului si a vacumului leaga in scurt pinii 24-25 din cupla M6 si scoate rezistenta R23 de pe placa(este deasupra trafului).In cupla M1 ajunge daca legi in scurt pinii 26-28.Modulatorul de facara il simulezi cu o rezistenta de 80 ohmi/16W.Traseul de la sonda de temp. trece prin 2 rez. smd una de 10k cealalta de 0 ohmi(protectie) si intra in c.i. U2.In cupla M4 se scurtcircuiteaza pinii 9-14-18.Sper ca n-am uitat nimic,dar verifica si tu nu cumva sa fi gresit ceva. Link spre comentariu
Cat6 Postat Martie 19, 2010 Autor Partajează Postat Martie 19, 2010 Multumesc pentru schema!! Link spre comentariu
obywan Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Multumesc pentru schema!!In timpul ciclului de aprindere la cinci secunde sau mai mult dupa pornirea pompei (pe incalzire sau la actionarea fluxostatului de a.c.m. )incearca sa sufli pe furtunasul care leaga presostatul de ventilator sa-i "spui" presostatului ca a pornit ventilatorul. In acest fel ar trebui sa porneasca flacara (dar sa nu o tii mult aprinsa pt. ca nu ai evacuare), asta insemnand releu ventilator defect. Este caz frecvent la acest model de centrala la care am inlocuit zeci cu aceeasi manifestare. Succes! Link spre comentariu
Cat6 Postat Aprilie 7, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Multumesc pentru schema!!In timpul ciclului de aprindere la cinci secunde sau mai mult dupa pornirea pompei (pe incalzire sau la actionarea fluxostatului de a.c.m. )incearca sa sufli pe furtunasul care leaga presostatul de ventilator sa-i "spui" presostatului ca a pornit ventilatorul. In acest fel ar trebui sa porneasca flacara (dar sa nu o tii mult aprinsa pt. ca nu ai evacuare), asta insemnand releu ventilator defect. Este caz frecvent la acest model de centrala la care am inlocuit zeci cu aceeasi manifestare. Succes!Da am reusit sa ma uit la placa. Am gasit releul ventilatorului defect. Se alimenteaza la 26.5V ia 8mA si nu realizeaza contactul. Celalalt identic de la pompa ia 44mA, deci undeva releul ventilatorului s-a stricat bobina lui. Am pornit/alimentat placa cu contact din M6 24-25 si M4 9-14-18. Iar la fel si la M1 24-28. Concluzia: dupa ceva secunde dupa realizarea contactului de pornire de la termostat se conecteaza doar releul pompei. Ventilatorul nimic. Nici alimentarea catre vana de gaz, nimic. La modulator am legat un primar de la un transformator de vreo 10cm patrati.Ce rol are R23 scrie langa ea "TAGLIARE PER VER. APERTA" adica "indepartati la versiunea deschisa".Oare ce e?? Link spre comentariu
