Bass boost simplu
papyreloaded
Am nevoie de ajutorul vostru in aceasta privinta; vreau sa-l folosesc cu un amp stereo cu tda2050(varianta cu alimentare simpla) sa mai ridice bassul pe la 50-60hz.
Inca nu am construit amplificatorul si vreau sa pun cat mai multe conexiuni pe cablaj, nu ma pricep la aranjatul firelor prin carcasa.
Am vazut aici http://www.redcircuits.com/Page61.htm ceva realizat simplu, cu cateva rezistente si condensatori, insa n-am idee cum as putea adapta la proiectul meu.
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 4
  • papyreloaded
  • Jimmy
Zile populare
ai putea sa experimentezi amplificatorul cu TDA2050 pe un breadboard, si sa inlocuiesti reteaua de reactie negativa din schema din datasheet cu reteaua de reactie din schema postata de tine. este circuitul acela cu C6, 7, 8 si R5, 6, 7, 8, si P2. in loc de condensatorul si divizorul rezistiv care apar in schema originala cu TDA2050 intre iesire si intrarea inversoare, pui reteaua RC din cealalta schema.
Din cate am citit tda2050 e foarte sensibil la valoarea acelui rezistor (22k) iar in schema aceea circuitul de bass boost pare sa inlocuiasca un rezistor de 82k dintr-o schema asemanatoare. Stau cam prost cu teoria si tare ma tem ca n-o sa pot afla mare lucru prin experimentat; am dat pe net de asta http://seanm.ca/stomp/bassbooster.html , ce parere aveti?
Daca nu aflu ceva concret o sa ma multumesc cu ampliful fara bass boost, eu inca mai caut
Oricum, multumesc pentru raspuns, e un punct de pornire
Pai atunci ramane doar sa-l integrez cumva pe cablaj si sa ma pun pe treaba :da Presupun ca se poate ajusta prin modificarea componentelor zona in care e centrat boostul :jytuiyu Multumesc pentru ajutor, revin cu rezultatul (intai sa fac rost de unele componente)
