Recomandare dimensiuni
Vizitator ShiNe
Salut. Am un difuzor de 150W si 8 ohm si vreau sa'i fac o cutie.Este de 19cm si intentionez sa fac o cutie dreptunghiulara si deasupra difuzorului sa pun un tub de bass.Voi folosi pentru un woofer. Lateralele, fata si spatele sa aiba aceleasi dimensiuni, iar sus si fundul evident lafel.Va rog sa'mi spuneti cele mai potrivite dimensiuni.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • Jimmy
  • papyreloaded
  • alex20alex
Zile populare
....in loc sa-ti explic chestii de baza pe care n-o sa le intelegi, o sa-ti zic simplu: nu se poate recomanda cutie doar daca stii marimea si puterea fictiva a difuzorului. tubul de bass nu se pune aiurea, doar asa ca vrei tu sa iasa bassu' :rade:nu te intreb de parametrii t/s pentru ca am o presimtire ca nu-i ai
papyreloaded e mai realist, nu-l baga in seama. nu conteaza ce firma, model e difuzorul!se poate recomanda o incinta foarte usor. o intrebam pe mama omida pe care o tinem legata in beci, alaturi de elodia. hopa, se pare ca mi-a citit deja gandurile, si mi-a raspuns. incinta perfecta pentru difuzorul tau trebuie sa fie de 2.3x1x0.45 (LxWxH). dimensiunile sunt in metrii. o sa iasa un subwoofer tip sicriu foarte tare, si dupa ce-l ingropi o sa scoale toti mortii :ras: acum, lasand gluma la o parte, nu se poate recomanda o incinta potrivita pentru un difuzor, cunoscand doar diametrul si puterea. trebuie cunoscuti si alti parametrii (pe care ii pomenea papyreloaded mai sus), altfel e foarte posibil ca rezultatul sa nu fie multumitor deloc. eu l-as pune intr-o incinta inchisa de 20-30 de litrii.
Vizitator ShiNe
Daca asa este, dimensiunile in metri, eu zic ca este cam exagerat. Eu ziceam sa nu trec de 70cm maxim la fata si laterare inaltime...Nu o sa fac o cutie cu 2.3 metrii inaltime, este exagerat.
Vizitator ShiNe
era o gluma ce-am scris acolo. n-ai citit tot postul? la sfarsit ti-am recomandat ceva mai plauzibil.p.s. - 2.3 metrii era lungimea (L) sau nu stii de la ce vine LxWxH?
20-30 litri, dar nu prea le am cu spatiu, in LxWxH cat inseamna pt. 20-30 L?Eu ziceam fata, spatele si lateralele 70 x 30
Hai sa incerc sa te ajut ca vad ca lumea pe aici face "misto" !Parametri la acest difuzor din pacate nu cred ca ai sanse sa gasesti!Diametru 200 (220) mm Putere specificata 150 W Putere recomandata 35 W Impedanta 8 ohm Banda frecvente KHz Greutate magnet (1oz=30g) oz Dimensiuni magnet 100X25 mm Inaltime 85 mm Tehnologie membrana carton Diametru bobina inch Numar căi 1 Tehnologie magnet obisnuit Daca vrei sa ii faci carcasa de 30L asta inseamna 40x25x30Puterea reala este de 35W, este un difuzor de cca 30 lei ,sa nu te astepti la mai nimic!
Vizitator ShiNe
Am dat 28, nu conteaza :))Multumesc.Puteti da TC.
