Verificare tranzistor 2N3055
marian_valcea
Un trz se alege de obicei cu Uce mai mare decît cea folosită în montaj, ptr că o dată cu creşterea temperaturii, scade rez inversă a joncţiunilor şi a c-e, sub o valoare critică ptr fiecare exemplar, acesta se străpunge.Problema asta se rezolvă folosind un trz mai puternic din toate punctele de vedere, inclusiv Ic, Pd, etc, nu numai cu Uce mai mare ca cea din montaj.Ideal ar fi să funcţioneze reci trz.
  • Răspunsuri 35
  • cristian2009
    12
  • zal
    7
  • marian_valcea
  • rimache
Verifica si celelalte componente, in special prefinalii si rezistorii aia din emitorul si colectorul prefinalilor (de 56 si 27 ohmi). Apoi cand pui in functiune amplificatorul nu conecta difuzor/boxa din prima, poti pune in loc de boxa un rezistor de 100-500ohmi/minim 2W si verifici daca nu ai tensiune continua pe el.De asemenea o data cu schimbarea finalilor trebuie reglat iar curentul de mers in gol, asta se face din R115 si R165 (cate unul pentru fiecare canal). Pentru a verifica daca functioneaza circuitul de reglaj al curentului de mers in gol faci urmatoarea chestie: in loc de finali pui cate o dioda (1N4001..1N4007 sa zicem) legi anodul in loc de baza si catodul in loc de emitor, iar colectorul nu-l legi nicaieri. Pornesti amplificatorul si vezi daca poti sa reglezi din semireglabil sa ai 500-550mV cadere de tensiune pe fiecare dioda, dupa ce ai verificat asta poti sa pui finalii fara nicio grija si reglezi iar curentul de mers in gol sa ai pana in 550mV pe jonctiunea BE la ambii finali.
Multumesc pentru indicatii, mi-au fost de mare ajutor, am reusit sa remediez problema. Unul din prefinali se stricase. Am schimbat si finalii, aparatul canta, dar la iesire am 50 mV tensiune continua pe un canal si 80 mV pe celalalt canal. Indiferent daca difuzoarele sunt conectate sau nu. Este corect ?
Cu ce as putea sa inlocuiesc 2n3055 (P=115 Watti) ca sa fie mai reci ? Tensiunea de alimentare este +/- 30 volti. Cred ca ar fi buni tranzistorii Toshiba 2SA1302/2SC3281 (P=150 Watti) dar se zice nu se mai fabrica. Aveti alte exemple ?Totusi, la 2n3055 temperatura maxima de functionare este 200 grade. Asta nu inseamna ca rezistenta inversa a jonctiunilor scade sub valoarea critica de la 201 grade ?
Daca ai sub 100mV este bine, desi nu este o limita fixa, trebuie sa nu strici difuzoarele si sa nu ai zgomot de fond in difuzoare.
La tensiunea asta de alimentare 2n3055 face fata dar trebuie racit cum trebuie, deci poti rezolva problema incalzirii prin modificarea sistemului de racire. Astfel ai cam doua variante: ori pui radiator mai mare ori pui un ventilator.Varianta cu ventilatorul este cea mai buna, eventual faci un circuit de control al turatiei in functie de temperatura, asta ca sa nu faca zgomot ventilatorul noaptea cand asculti la volume mici.
Radiatorul nu pot sa il schimb, din lipsa de spatiu si nici ventilator nu am cum sa pun din acelasi motiv. Amplificatorul are dimensiuni reduse. Tranzistoarele nu se incalzesc excesiv dar mi-ar fi placut sa fie reci. Da asta intrebam daca as putea sa le inlocuiesc cu altele care se incalzesc mai putin in aceleasi conditii.
Dar in ce conditii radiatorul/radiatoarele se incalzesc si ce dimensiuni fizice au ele? la volum mai ridicat sau nu conteaza? important este si impedanta boxelor daca lucrati cu 4Ohm, incercati la 8Ohm ar trebui sa se modifice regimul de lucru al finalilor, ca varianta alternativa puteti incerca 2N3773 care este ceva mai potent din punct de vedere al tensiunii de lucru, dar si a puterii si a curentului suportat.
cristian2009, cu riscul de a te dezamăgi, ampliful ăla e o pocnitoare, deşi e făcut tot de IEI nici nu se apropie de A-350, chiar dacă se alimentează la aceeaşi tensiune. Nici nu ai cum să răceşti radiatoarele alea din el, doar cum am văzut la cineva care montase alte radiatoare mai mari în afara carcasei.
Poţi monta şi trz cu 250W disipaţi (MJ15024), tot se vor încinge la puţin volum.
Aveti dreptate, insa pt dimensiunile lui se aude destul de tare, zic eu.Avand in vedera alimentarea si dimensiunile reduse ale radiatorului 17x6 cm, as putea sa inlocuiesc etajul final cu ceva mai performant ?... Circuit integrat sau alt etaj cu tranzistoare.
Boxele sunt pe 8 ohmi, tranzistoarele se incalzesc, dar nu se incing, la volum ridicat. As fi vrut sa fie ceva mai reci dar tind sa cred ca ar fi necesar un radiator mai mare pt asta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Este gresit daca pe jonctiunea BE, a tranzistoarelor finale, am doar 400 mV ? La 500 mV deja se incing foarte tare, chiar daca intrarea este in scurt.
ai primit indicatii gresite;metoda propusa este valabila cand finalii sant complementari,adica etajul final ar avea o schema simetricain cazul de fata 3055 de sus este repetor pe emitor(vede difuzorul in emitor)iar 3055 de jos are difuzorul in colectorde aceea bd-un npn se satureaza si trage iesirea in sus,bd-ul pnp tragand in jos prin r107 de 27 ohm nu poate sa compenseze si sa traga iesirea la zero-rezultatul este cel cunoscutdaca santeti cu adevarat pasionati de electronica continuati ceea ce incepuse ionutz cu o foarte lejera teorie,sa intelegeti si voi cum circula curentul intr-o schema oarecare,cum se polarizeaza tranzistoarele(acestea sant de fapt inima electronicii pt ca ele realizeaza AMPLIFICAREA,elementul ce da viata circuitelor electronice)cu aceste lucruri simple o sa vedeti ca nu este diferenta intre amplificatorul audio,sursele de alimentare,baleiajele din tv,CCFL din lcd-uri,comanda led-urilor etc.desenati din documentatie google amplificatorul audio cel mai simplu,descrieti rolul fiecarei componente--luati scheme din ce in ce mai comlexe(sant f multe pe forum) si vedeti ce sa mai adaugat si cu ce scop si cu ajutorul celor mai batrani veti vedea ce montaj simplu este un amplificator audioREVIN:puteti incepe chiar cu finali audio din radio mici comuniste(alfa,pescarus)
De aia s-a inventat dioda Baxendall ptr etajele finale cvasicomplementare. Să imite o joncţiune fantomă b-e a unui trz final pnp inexistent şi să păcălească astfel prefinalul pnp. Dacă apar diferenţe mai mari între Ub-e la trz finali npn într-un etaj final cvasicomplementar, sînt din 2 motive:1. Contează partea de atac şi pilot, una e cu diferenţial pnp, alta cu npn, cînd atacă etajul final cvasicomplementar cu trz finali npn (sau pnp). Oricum diferenţele nu pot fi mai mari de 100mV.2. Nu există joncţiuni identice, astfel apar diferenţe de tensiune pe ele (valabil şi la trz complementari).În ambele cazuri nu e nici o problemă, tensiunile se egalizează cu semnal (valabil la orice amplif).
nu auzisem de acea dioda,am gasit o documentatienu este obligatorie(de aceea lipseste in schema romaneasca) --face o simetrizare a etajului finalREVIN:paralel cu r107 si r157 se pune cate o dioda 1n4148,cu catodul la emitorul bd140dar problema ridicata aici este urmatoarea:cum reglam curentul de mers in gol fara stricaciuni1)se alimenteaza numai un canal2)se deslipesc firele ce duc la colectori 30553)intre aceste fire si colectori se pun cate o rez de 100 ohm/16w4)se pune un voltmetru pe una din rez5)la alimentarea amplif se roteste semireglabil pt indicatia minima a voltm6)cu nenea ohm calculam ce tens corespunde pe 100 ohm pt curentul repaus din documentatieex,la 40ma ar fi 4v
Se dezlipesc alimentările +/- ale canalului respectiv, se înseriază pe fiecare cîte un bec auto de 24V/2W (sau cele clasice de 26V/0,1A), se reglează iniţial semireglabilul superdiodei ptr deschidere maximă (trz finali blocaţi), se alimentează canalul şi se reglează Ube la circa 500mV ptr trz finali împerecheaţi sau la 550mVcc ptr trz finali puşi din grămadă, totul fără semnal (de la 600mV începe clasa A, unde nu mai contează beta şi fumegă radiatoarele). Se verifică stabilitatea (la orice problemă se aprind becurile şi protejează montajul), dacă e în regulă se opreşte, se scot becurile şi se reface traseul de alimentare, se porneşte ampliful şi se mai verifică reglajul, dacă e nevoie se mai ajustează fin.Ptr trz Darlington reglajul e în jur de 1,1Vbe.Asta-i tot şi e valabil la orice trz bipolari. Treaba cu Irep e primitivă, reminiscenţă de la amplifurile pe lămpi, la trz fiecare are alt curent corespunzător Ube, e singura constantă ptr toţi trz bipolari. De aia unii producători mai deştepţi notează şi tensiunile în etajul final.Alţii mai hoţomani, care vor ca clienţii să fie dependenţi doar de trz lor, notează numai curentul, de parcă amplifurile nu ar funcţiona cu orice trz finali. :rade:P.S. 1N4148 e pocnitoare, 1N4003...4007 se foloseşte acolo. De asemenea se pot folosi ptr a simula joncţiunile b-e la trz finali complementari (metoda de reglare a amplifului în orb, folosită de fabricanţii de kituri).
daca doresc un curent repaus de 50ma si pun pe alimentare becuri de 100ma tensiunea pe montaj va fi mai mica cu 15-20v ceea ce va modifica curentul prin superdioda si va altera reglajul;de aceea am propus rez de test serie cu finalii,nu vor influenta alimentareanu am construit un amplif in viata mea dar si depanarea se face tot cunoscand tranzistorii cat mai binepe o caracteristica exponentiala cum este cea a dependentei curentului printr-o jonctiune functie de tens aplicata acesteia consider ca este o aventura sa te hazardezi sa iei ca referinta tensiunea b-e cand mai intervine si o alta necunoscuta-beta tranzistormasurand curentul prin finali cuprinzi dintr-o lovitura 3(sau4)variabile,adica si Ube driverisi de la 500mv la 550mv curentul de colector poate ajunge la valori ce va incalzi radiatorul in gol
