marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Cum verific daca tranzistorul e bun cu un multimetru? Robeert ( reeditare titlu ) Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 http://www.circuiteelectrice.ro/electro ... -ohmmetrul Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 ce valoare ar trebui sa am?Cu multimetru pe dioda am Baza Emitator am 652 cu borna + pe emitator in rest nu imi indica nimic Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Citeste cu atentie, ai tot ce-ti trebuie in linkul de mai sus:"emitor-bază 0,655 V şi colector-bază 0,621 (aproximativ)" Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 Valorile astea se apica la toti tranzistori sau doar la 2N3055? Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 la tranzistorii bipolari, cu siliciu, deci si 3055 Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 multumesc mult Link spre comentariu
zal Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Cu cît e mai mare cipul de siliciu din trz, joncţiunile vor arăta o valoare mai mică la măsurare şi invers, cu cît e mai mic trz cu atît va arăta mai mult. De exemplu, 480-550 trz de putere, 550-650 trz mijlocii (gen BDxxx) şi 650-750 trz mici (gen BCxxx).Joncţiunea b-c e mai ''forţoasă'' ca cea b-e.La fel de important e verificarea rez inverse a joncţiunilor pe scala cea mai mare (de preferat 200MOhmi):c-b, e-b, e-c, c-e. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 As avea cateva intrebari teoretice si practice despre acest tranzistor.Pt inceput... in foia de catalog se specifica tensiunea colector-emitor=60 volti. Asta inseamna ca pot conecta emitorul si colectorul tranzistorului la o tensiune de 60 volti fara ca acesta sa se deterioreze ? In ce conditii se arde totusi, daca il alimentez la 60 volti sau mai putin ? Link spre comentariu
Marian Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 60V este tensiunea maxima admisa pe tranzistor, in realitate este indicat sa se evite pe cat posibil ajungerea la aceasta valoare deoarece piata de componente este plina de falsuri care in nici un caz nu vor rezista la acea tensiune. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Multumesc de raspuns.Eu as vrea sa stiu, daca are cineva rabdarea sa-mi explice, ce in ce conditii se arde un 2n3055 pe care il alimentez la +/- 27 volti. Am un amplificator cu acesti tranzistori si de fiecare data cand ai schimb se ard, se scurcircuiteaza emitorul cu colectorul. Este vorba despre Electronica AS-3220 Link spre comentariu
mircea888 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Multumesc de raspuns.Eu as vrea sa stiu, daca are cineva rabdarea sa-mi explice, ce in ce conditii se arde un 2n3055 pe care il alimentez la +/- 27 volti. Am un amplificator cu acesti tranzistori si de fiecare data cand ai schimb se ard, se scurcircuiteaza emitorul cu colectorul.Este vorba despre Electronica AS-3220Verifica si celelalte componente, in special prefinalii si rezistorii aia din emitorul si colectorul prefinalilor (de 56 si 27 ohmi). Apoi cand pui in functiune amplificatorul nu conecta difuzor/boxa din prima, poti pune in loc de boxa un rezistor de 100-500ohmi/minim 2W si verifici daca nu ai tensiune continua pe el.De asemenea o data cu schimbarea finalilor trebuie reglat iar curentul de mers in gol, asta se face din R115 si R165 (cate unul pentru fiecare canal). Pentru a verifica daca functioneaza circuitul de reglaj al curentului de mers in gol faci urmatoarea chestie: in loc de finali pui cate o dioda (1N4001..1N4007 sa zicem) legi anodul in loc de baza si catodul in loc de emitor, iar colectorul nu-l legi nicaieri. Pornesti amplificatorul si vezi daca poti sa reglezi din semireglabil sa ai 500-550mV cadere de tensiune pe fiecare dioda, dupa ce ai verificat asta poti sa pui finalii fara nicio grija si reglezi iar curentul de mers in gol sa ai pana in 550mV pe jonctiunea BE la ambii finali.Ce am scris mai sus s-a scris de multe ori pe forum, mai da cate un search pentru mai multe discutii.Mai da detalii despre cum schimbi tu finalii de tot se ard. E bine sa verifici tranzistorul din superdioda care este pe radiator, daca are vreun fir dezlipit sau daca e strapuns ala poate cauza arderea finalilor Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Am facut cum mi-ai spus. Acum se ard intr-o veselie T105 si R107. Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 suzi vezi ca tranzistori trebuie sa fie izolati intre ei daca ii pui direct pe radiator nu e bine deloc foloseste foita de mica sau siliconica si trebuie sa ai si o bucsa izolatoare la suruburile care prind traz cel mai bine testezi fara radiator in felul acesta vezi si daca se incalzeste vreunul din ei (fara sarcina nu ar trebui sa se incalzeasca mai ales decat unu ) verifica si ceilalti tranzistori prefinali si bc urile chiar si etajul pilot uitete cu atentie sa ii pui CORECT E B C daca ii p[ui altfel decat trebuie sau decat erau innainte osa se tot arda (intro veselie) Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Ai dreptate, dar am respectat toate regulile de mai sus.Si tot asa se ard, intr-o veselie. Imi scapa ceva, o sa iau si diodele la puricat. Link spre comentariu
