staicudorel Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Cine m-a poate ajuta cu dezactivarea parolei ptr copii la acest model de Orion P2166MTS ? se poate prin combinatia de taste telecomanda-panou ?are procesor ST92195C7B1 si jungla STV2248H. Multumesc anticipat ...poate si eu voi fi vreo data de ajutor :cry: Link spre comentariu
matryx Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 sasiu ceva ,ne poti spune?ai incercat sa intri in :MENU;blocare copii?ai acolo optiuni; Link spre comentariu
codrin Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 sasiu PT90 cu urmatoarele componente:uP:ST92195C7B1/PFT notat (IC01)MEM:24C08 eticheta P309JUNGLA:STV2246H notat (ICV1)SUNET:TDA7494 notat (IA01)BV: TDA1771SURSA:TDA16846P Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 In service mode selectezi OPTIONS ; la Option B2 ,bitul 4 CL =1 (child lock prezent in meniu ;valoare 0 = child lock indisponibil ) Link spre comentariu
staicudorel Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 La pornirea TV-ului imi cere doar parola de blocare !Cum intru in service mod? La porniri repetate imi schimba si limba de afisare !Din meniu sau service stiu sa o scot dar cum ajung acolo ? Link spre comentariu
codrin Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 nu exista ,decat modalitatea de-a rescrie memoria cu un dump neparolat.dupa ce v-am exemplificat ce sasiu este , nu am mai putut continua cu acesta concluzie ,caci s-a blocat site-ul.cautati si pe forum am sa revin cu link-ul respectiv. Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 La pornirea TV-ului imi cere doar parola de blocare !Cum intru in service mod? La porniri repetate imi schimba si limba de afisare !Din meniu sau service stiu sa o scot dar cum ajung acolo ?La sasiul PT90 parola initiala este 1,2,3,4.Resetarea parolei se poate face tastand rapid din telecomanda secventa 2,3,0,8,6 ( parola va fi trecuta automat pe 1,2,3,4 ).Apoi in meniul de blocare treceti optiunea Child lock pe off. Link spre comentariu
codrin Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 La pornirea TV-ului imi cere doar parola de blocare !Cum intru in service mod? La porniri repetate imi schimba si limba de afisare !Din meniu sau service stiu sa o scot dar cum ajung acolo ?La sasiul PT90 parola initiala este 1,2,3,4.Resetarea parolei se poate face tastand rapid din telecomanda secventa 2,3,0,8,6 ( parola va fi trecuta automat pe 1,2,3,4 ).Apoi in meniul de blocare treceti optiunea Child lock pe off.sincer, nu stiam. ori uitasem.... probabil!nu-mi amintesc sa fi incercat vreodata, deblocarea. n-am avut timp sa-mi rasfoiesc toata maculatura disponibila. informatia data de TV1 este reala si documentata . nu degeaba isi spune numarul unu. documentandu-ma mai atent am dat si eu peste aceasta informatie(vezi DEPANATORUL SUPLIMENT NR.11) intradevar deblocarea parolei la sasiul PT90 ,la unele variante se face ,cu codul 2-3-0-8-6 sau prin introducerea de doua ori a parolei 0-7-1-1 SUCCES! Link spre comentariu
staicudorel Postat Martie 5, 2010 Autor Partajează Postat Martie 5, 2010 Multumesc domnule Codrin a mers OK ! Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 ... dar colegul "tv1" nu merita oare si el multumiri ?macar pentru profesionalismul si sfaturile sale pertinente, de care beneficiem toti pe acest FORUM;asta, ca sa fii corect; Link spre comentariu
codrin Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 corect este sa le multumesti tuturor celor care te-au ajutat, intr-un mod sau altul.daca s-a rezolvat prin metoda ( adaugata ) data de mine, cea cu 0711, precizeaza , te rog. banuiesc ca asa s-a intamplat, deoarece mi-ai multumit numai mie.chiar si asa , sfatul lui TV1 a contat in lamurirea problemei tale.cele enuntate de mine au completat indicatiile dansului.SUCCES! Link spre comentariu
