Adancime filet
miron1947
  • Răspunsuri 70
  • miron1947
    24
  • cosmos
    5
  • nostrom
  • Arise
Multumesc, dar nu m-am exprimat clar, ma intreseaza cat este grosimea minima a mterialului in care se executa filetul, in functie de diametrul acestuia, nu inaltimea/adancimea crestelor.Vreau sa strang doua placi intre ele cu o tije filetata si piulita, un capat al tijei sa fie incastrata prin filet intr-una dintre ele, trecand prin cealalta liber.[attachment=0]Prindere.jpg[/attachment]
Am rezolvat babeste(sau moseste in cazul meu) masurand grosimea piulitelor pentru filetele respective.Eu tot in otel(fier) vreau sa realizez filetul.Daca intereseaza pe cineva la M3-2,4 la M4-3 si la M10-8,2.
Cu scuzele de rigoare [ca ma bag in seama], am si eu un sfat, cum calculati gaura necesara pentru a da filet : marimea filetului inmultita cu constanta 8. Exemplu: M8 x8=6,4 mm gaura. Succes!
Pentru prinderea placilor din aluminiu se poate utiliza autoforante
Eu cu aceste placi vreau sa obtin o menghina de fixare a tablei pentru un mini abkant, nu pot folosi o fixare permanenta.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]
Da, doar daca 8x8=67 :rade: deoarece gaura tipica pentru un filet M8 este 6,7 mm.
Si daca vreau de exemplu sa fac o piulita filetata de M8x1, de cat ar trebui sa fie gaura?
La un milimetru pt piulita de 8 mai exista filet?
Mai greu gasiti tarozi M8x1 Aceste filete se fac pe strung si va rezolva strungarul aceasta problema.Pentru a va ajuta totusi va sugerez sa masurati diametrul tarodului partea nefiletata astfel aflati ce gaura trebuie sa dati acel diametru reprezinta adancimea filetului. Banuiesc ca aveti un subler daca tot vreti sa dati diverse filete
Iata in trei screenuri partiale de MathCAD cum decurge calculul pentru filete. In img. Filete 1 este ilustrat cazul exemplului pe care l-am propus mai sus cu filetul M8x1 - @q_acdc este vorba despre pasul filetului de 1 mm, da exista in acelasi screen se vede o caseta de culoare purpuriu deschis unde programul de calcul MathCAD, care este complet automatizat afiseaza toate valorile standardizate (pSTAS) ale pasului filetului calculat, valorile se gasesc si in tabelele cartilor de specialitate. Sub aceasta caseta in partea dreapta se vede o arie incadrata unde in casete bleu sunt afisate rezultatele. Simbolurile folosite sunt adnotate si corespund schitei filetului din stanga.
In atasamentul Filete 2 se vad toate formulele de calcul folosite (casetele galbene) in timp ce casetele gri sunt pentru control si reiau rezultatele afisate in primul screen.
In atasamentul 3 se pot vedea sirurile principal/auxiliar al tipurilor de filet metric standardizate, precum si sirul valorilor standardizate ale pasului filetului.
Calculul fiind automat este mult mai complex, motiv pentru care am prezentat imagini partiale. Ca profesionist nu-mi permit sa pierd timpul cu calcule pe hartie, ci atunci cand vreau o anumita valoare o obtin practic instantaneu din acest program de calcul.
Iata deci ca aici nu mai este vorba de tabla inmultirii cu 8. In program s-a notat cu Ds diametrul sculei de gaurit pentru piulita.
