coxule Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Trebuie sa schimb partea stanga la amplificatorul fisher ca-276 si nustiu cu ce as putea-o inlocui. Finalii sunt 2X 2SC5200 si 2X 2SA1943. Din cate am vazut in schema se alimenteaza cu +/-68v. Nustiu IPA400 ce dimensiuni are. Ar incapea maxim 17/10cm. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 De ce nu il repari pe cel original ? Link spre comentariu
coxule Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 De ce nu il repari pe cel original ?Am schimbat finali,prefinali, rezistente care au fost arse, si cand il pornesc se ard ceva rezistente de pe niste tranzistori mai mici , apoi prefinalii. M-am saturat sa tot il repar, deja a3a oara s-a ars partea aceea, ar trebui schimbate toate piesele . Primele 2 ori l-am dus la cineva care se ocupa cu asa ceva, dar decat sa dau cate 1mil mai bine cumpar ceva nou si gata . Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Schema este foarte simpla. Scoti toti tranzistorii, verifici restul componentelor (diode, rezistente) si montezi numai componente bune. In ceea ce priveste finalii 2SA1943/2SC5200 am rezerve, deoarece pe piata se gasesc in general componente contrafacute. Link spre comentariu
coxule Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Schema este foarte simpla. Scoti toti tranzistorii, verifici restul componentelor (diode, rezistente) si montezi numai componente bune. In ceea ce priveste finalii 2SA1943/2SC5200 am rezerve, deoarece pe piata se gasesc in general componente contrafacute.Schema o am si eu aceea completa de 25mb, oricum mersi ca ai pus-o pe net aceasta. Eu nu prea ma pricep la electronica si mi frica sa nu pun tranzistorii invers ). De exemplu inainte functiona fara o rezistenta de 470ohmi intre cele 2 perechi de finali; cand am pus-o s-a ars. Deasta am scris ca mai bine pun alt kit daca gasesc pt alimentare la +/-70v, decat sa ma complic. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 inseamna ca cel care ti l-a reparat doar a aruncat niste piese pe placa,poate si alea de calitate indoielnica, si ti l-a dat sa asc la el. nu inseamna ca daca se aude ceva functioneaza si corect. mai trebuiesc facute si niste reglaje , monitorizate niste tensiuni..etc. Link spre comentariu
coxule Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Am sa incerc sa-l repar in cateva saptamani, cum am timp , dar deocamdata caut un kit pt inlocuire. Dupa cum am citit, la un tranzistor, valoarea B-C este mai mare sau mai mica decat B-E ? si NPN se verifica cu plus sau minus la baza, pentru B-E / B-C?OFF: Am un chit cu tda7294 alimentat la +/-53v, da +/-53, cu racire fortata si merge fara probleme cate 8 ore la maxim pe difuzor de 4ohmi. Nustiu cum un kit asa de ieftin si simplu de reparat mi se pare ca ii mai rezistent decat un amplificator precum fisher.In concluzie daca stiti ceva kit pt inlocuire, astept sa-mi scrieti. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Păcat de ampliful ăla, nu poţi să repari un canal defect, dar vrei să faci o improvizaţie de 2 lei acolo... Link spre comentariu
coxule Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Se poate repara, dar nui destul de rezistent. Dau 1mil si dupa cateva luni iar se arde ceva. Eu vreau sa fie foarte rezistent, sa tina cateva ore la maxim de 3-4 ori pe an. Chiar daca tda-ul supraalimentat are puterea jumate nam avut niciodata probleme cu el. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Confunzi un amplif de casă (chiar dacă are 150W pe canal), cu un amplif de stadion.Sau îl chinui cu difuri auto pe 4 Ohmi? Link spre comentariu
coxule Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Am 2 boxe home made pe 8ohmi fiecare 2 difuzoare de 10" si inaltele, ultima data mi s-a ars un difuzor dintr-o boxa cu toate ca am filtre pasive(frigea magnetu ). Credca pana la urma o sa-l repar si am sa-l vand. Imi cumpar 2 IPA400 si fac un amplif home made, vad ca numa astea ma tin. Mai demult am avut un amplif de electromures credca era 4*20w si un tehnics, amandoua le-am ars, iar la cel de electro s-a strapuns si puntea nu l-am mai reparat. Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Daca ai ars atatea exemplare,este posibil ca problema sa fie in alta parte...in speta la tine.Daca faci si cu AV400 la fel,asteapta-te sa donezi bani serios. Link spre comentariu
bassbox Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Ma abonez la carcasele de amplificatoare arse. Sa arate estetic bine,si sa fie cat mai putin umblate. Link spre comentariu
coxule Postat Martie 1, 2010 Autor Partajează Postat Martie 1, 2010 Ma abonez la carcasele de amplificatoare arse. Sa arate estetic bine,si sa fie cat mai putin umblate.Technics-u l-am vandut acum vreo 3 ani cand am luat fisher-ul(l-am dat la schimb + dif de bani), iar in carcasa de la cel de electromures am kit-ul cu tda(este numai provizoriu, trebuie facut klumea cu 3-4 ventilatoare si radiatorul izolat de carcasa-din cauza supraalimentarii).Daca voi face cu AV400 pot sa-l repar si eu ca piesele sunt aranjate foarte bine, ordonate . Link spre comentariu
