godFather89 Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Salutari,Stiti cumva daca WinAVR suporta adresarea pe 24 biti necesara accesarii directe a SDRAM-ului extern pe un AtXmega? Am cautat peste tot dar nu am gasit decat ca IAR-ul suporta. Despre WinAVR... nimica.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator alxgan Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Salut.Seria XMega de la Atmel e destul de noua si prea complexa pt un uC de 8/16 biti. are cam toate pe el; cum ar fi:-Direct addressing of up to 16M bytes of program memory and 16M bytes of data memory-True 16/24-bit access to 16/24-bit I/O registers- inclusiv 4 canale DMADaca ai adrese de 24biti inseamna ca vrei sa folosesti 16M de RAM. Eu nu am intalnit aplicatii care sa foloseasca atat ram decat in grafica, afisari.WinAVR e un IDE. Compilatorul trebuie sa "decodeze" adresa; ceea ce nu cred ca este problema. Poti folosi pointeri intre 0x002000 si 0xFFFFFF pentru RAM (intern si extern). Daca ai facut legaturile electrice cum trebuie la uC nu vei avea probleme.Ca sfat, uita-te si peste uC pe 32bit cu instructiuni ARM. Cred ca te ajuta mai mult daca trebuie sa manipulezi 16Mb fara DMA (sunt si ieftine).Spor la treaba Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 WinAVR nu e un IDE, e denumirea sub care vine GCC-ul pentru AVR-uri sub windows. Da, pentru grafica si ceva buffere aveam nevoie de atata memorie... Link spre comentariu
Vizitator alxgan Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 Scuze. Ai dreptate... Vroiam sa zic "AVR Studio".PS. Cum merge proiectul? Link spre comentariu
