Cartus infundat - solutii
paul14
Am 2 cartuse Canon PG-40 Si CL-51. Cel color e decedat de mult si a inceput si cel negru sa faca probleme. Credeam ca nu are tus, dar azi am bagat in el cam 10ml, l-am facut de a scos 2 foi corect, iar apoi adio. Am incercat sa bag aer sub presiune pe unde incarc(am mai facut asa) dar degeaba. Alte variante mai stiti? Sau e timpul sa trec pe laser :da
  • Răspunsuri 8
  • paul14
  • boboBOBO
  • Stefan
  • gcom61
Da,laserul e ok,insa mai incearca sa-i faci baie in alcool.Incarca-l cu alcool si dupa aia scufundal intr-un pahar cu alcool pana a doua zi.La mine a mers.Ai grija ca dupa un anumit nr. de incarcari trebuie resetata imprimanta-pt. ca ,considera cartusul [prea vechi]/
cu apa calda a mers si la mine ( defapt era clocotita ) ! Pana acum am aruncat vreo 4 cartuse deoarece se uscau .. si de atunci m-am invatat.. dupa ce il folosesc il pun inapoi in acel suport.. ca sa nu mai aiba contact cu aerul si de atunci nu am mai avut probleme ! Succes
Am facut dus la cartus si acum merge. La inceput nu voia sa mearga, dar am scos cam 2 pagini numai cu negru, iar apoi si-a revenit. Sper sa ma tina cat mai mult.Multumesc de solutii !
  • 1 an mai târziu...
La care, sau la ce fel de suport, te referi ? Am si eu o problema asemanatoare.
