Preregulator pentru sursa liniara
Ovidanie
Practic trebuie sa reconstruesc doua surse IEMI 4104. Transformatorul din sursa este capabil sa livreze 5-6A si pe electroliticii de filtraj am o tensiune de 70V. Daca ar fi sa o schema de sursa liniara puterea disipata ar fi foarte mare. Pentru reducerea puterii disipate pe elementul regulator serie intentionez sa utilizez o a doua sursa, in comutatie, a carei rol va fi sa mentina in colectorul tranzistorului regulator o tensiune mai mare cu 5V decat in emitorul sau. Gata, am explicat pentru toata lumea ce vreau sa fac. Acum pentru cunoscatori, ajutati-ma cu idei cum sa fac preregulatorul.Semipunte comandata in faza?-putin cam complicatSemipunte comandata on-off? musai trebuie drosel pe filtraj.Tranzistor comandat PWM pe la 30Khz, droselul iese mic, usor de realizat, cunoasteti un circuit integrat care contine toate blocurile functionale pentru asa ceva?Alta topologie la care nu m-am gandit inca?
  • Răspunsuri 7
  • nelu F
  • Ovidanie
  • radusa
  • blazeu
Intr-o revista mai veche (anii 1998-2000, dar nu sunt asa sigur) a Federatiei de Radioamatorism (parca Radioamatorul) a fost un articol cu o sursa de acest gen. Sursa in comutatie era cu MOS iar regulatorul serie liniar parca era LM338K.Daca am timp in weekend am sa caut revista si o s-o scanez luni.Dar sursa asta de IEMI nu era construita pe acelasi principiu? Parca era cu comutatoare decadice pentru setarea tensiunii si tz de comutatie era un KD503, tz serie 2N3055.
Rectificare, in trei parti pt ca am depasit dimensiunea maxima de 1MB.Am cautat sa-l scanez la o rezolutie cat mai mare pt ca si print-ul revistei este de o calitate f proasta si nu am dorit sa se piarda si mai mult.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumiri d-lui Nelu pentru informatii. Mai exista o sursa construita pe acelasi principiu cu 4104 (nu-mi amintesc indicativul ei), care scotea pana la 30 volti si pana la 15 Amperi (!), la care prestabilizarea era rezolvata cu punte semicomandata, urmata de un inductor baban pe tole (oricum exista si un traf-mastodont 220/50); o baterie de vreo 5-6 condensatori de 4700uF, si o sectiune liniara cu 6+1 tranzistoare 2N3055 in paralel + atac (Darlington) asigura stabilizarea si netezirea finala. (Chiar daca 2N3055 e trecut in catalog cu Icmax 15 A, din experienta mea e preferabil sa nu depasiti 2-3 Amperi pe un 3055 deoarece: a) e suficient de ieftin ca sa nu merite sa ne zgarcim; b) peste acest curent de colector scade abrupt amplificarea; c) impartind curentul pe mai multi tranzistori e usurata disiparea de putere, sacazand necesarul de radiator) Pentru curenti mari, solutia mi se pare interesanta (folosind comanda tiristorilor cu ceva gen BAA145), oricum avem un traf mare si greu, incat inductanta necesara pentru filtraj "merge".Pentru curenti mai modesti, pana pe la 5 Amperi, ar fi interesant un modul gen AT/ATI, cu chopper pornind de la 300 volti (retea redresata direct), comanda cu ceva gen TL494 si traf pe ferita. "Cuiul" sunt diodele dupa traf: diodele Schotky au pierderi minime, dar tensiunea inversa mica; exista insa disponibile si diode rapide, cu tensiunea inversa mai ridicata (e bine de plecat de la aceste componente in cazul utilizarii unei asemenea solutii!)Toate cele bune!
Buna seara,postez si eu doua scheme de surse cu preregulator pt cei care doresc sa le studieze (sau de ce nu chiar sa le construiasca).Din pacate ambele sunt in germana dar schema si datele tehnice se intaleg si asa.Cea simpla este o aplicatie dupa SGS-Ates si se realizeaza cu un tiristor inaintea regulatorului liniar, L146 (care este varianta de inalta tensiune a lui LM723, si care nu se mai fabrica). Cond de filtraj din fata reg lin este incarcat in impulsuri prin tiristor, in functie de cererea de curent pe sarcina.Cea complexa este o sursa de laborator cu niste parametri f buni produsa de firma STATRON din vechea RDG. Firma rezista si in zilele noastre datorita produselor de f buna calitate. Ca o mentiune, sursa are un timp de raspuns la variatia sarcinii de la 0 la 100% de 100us, parametru important, imposibil de intalnit la sursele china sau alte productii dubioase.Preregularea se face cu punte semicomandata cu tiristori, comandata de etajul T7-T14, in functie de tens pe iesire. Reg lin este format din Tz KD607, 2 buc in paralel, comandati de 2 amplif operational, unul pt regl tens si unul pt regl curent. Etajul de sus este un stabilizator diferential pt alimentarea etajelor de comanda si asigurarea tensiunilor de referinta.Nu sunt scheme noi dar cred ca sunt foarte bune in studiul surselor cu preregulator.Oricum, din punctul meu de vedere, este mai simplu de realizat o sursa cu trafo cu prize in secundar si comutare automata cu relee, varianta care este de altfel foarte mult folosita de producatorii de marca in surse de laborator.
