lipirea unui integrat pretentios
catalina
Salutare tuturor!ma aflu intr-un impas si sper ca ma veti ajuta cumva.am de schimbat intr-un amplificator yamaha un procesor upd78f4218agf capsula 100 pin plastic QFP.nu am ideee cum sa dau jos ic-ul ars si sa lipesc la loc cel bun. :nas: cine ma poate ajuta?va salut,Catalin
  • Răspunsuri 11
  • catalina
    6
  • nelu F
  • ratza
  • srdjan
de dat jos poti cu aer cald sau cu letcon + tresa absorbanta... de pus altu sus tot cam asa doar ca trebuie avut grija sa nu-l stressezi termic prea tare. adica poleiesti traseele, asezi cipu dupa care incalzesti cu aer cald pentru lipire definitiva. o alta varianta ar fi sa incarci laturile cu pini cu cositor dupa care absorbi surplusul cu tresa absorbanta. inainte de punerea sub tensiune verifica rezultatele lipirii.PS: ca sa ai indemanare trebuie ore de lucru cu letconul sau suflanta si tot cu timpul ajungi sa-ti cunosti sculele
Tinand cont ca la deslipire prioritar este cablajul, cel mai bine este sa tai cu un cutter fin terminalele CI-ului defect (unde intra in capsula). Dupa taiere le deslipesti usor fara deteriorarea foliilor.
Vizitator vdrapaca
Dar noul integrat este programat? Daca cel nou nu este cumparat direct de la Yamaha... este pacat de munca depusa pentru dezlipire/lipire. Mai bine trimiteti aparatul la un service Yamaha. BAFTA!
Ai nevoie de un bisturiu, tresă, fludor şi un ciocan de lipit. Începi prin a tăia pinii pe lîngă capsulă, cît mai aproape de ea. Nu apeşi tare, ci tai ca şi cum ai tăia pîine. După ce ai terminat de tăiat, arunci capsula şi îndepărtezi toţi pinii de pe placă. Cureţi padurile cu tresa, să fie curate, apoi pui un punct de fludor la unul din colţuri. Pui integratul nou cu grijă şi lipeşti unu-doi pini în locul în care ai pus punctul de fludor, avînd grijă în acelaşi timp să rămînă centrat, toţi pinii să calce pe paduri. Mai lipeşti cîţiva pini pe diagonală. Acum e centrat şi te poţi apuca de lipit. Lipeşti toţi pinii, nu are importanţă că stau lipiţi mai mulţi între ei. După ce termini de lipit iei frumos tresa şi absorbi surplusul de cositor, astfel încît să nu ai doi pini alăturaţi lipiţi unul de altul. Te mai uiţi cu o lupă să fii sigur şi gata.GRIJĂ MARE să nu uiţi unde e pinul unu. Pune un punct cu un marker, înainte de a tăia pinii.
salutare!e vorba de un amplificator yamaha HTR 5440 RDS.pe cei de la yamaha as un pic cam furios caci pe cat de buni se dau s-au zgarcit sa puna un regulator de calitate pe alimentarea cu 5 V al procesorului mai sus mentionat, asa ca pe el era tensiune de 5,5 V, acesta fiind maximul acceptat.probabil ca au facut-o intentionat, dat fiind ca pe net sunt foarte multi care se plang de acelasi defect la statiile lor.procesorul nou l-am luat din china deoarece la reprezentanta ar fi trebuit sa schimb toata placa de comanda lucru care ma costa mai bine de 100 de euro fara manopera.procesorul este chiar cel de pe schema electrica, oare nu e deja programat?va multumesc mult pentru informatii, ami sunt de mare folos
  • 10 luni mai târziu...
Dar noul integrat este programat? Daca cel nou nu este cumparat direct de la Yamaha... este pacat de munca depusa pentru dezlipire/lipire. Mai bine trimiteti aparatul la un service Yamaha. BAFTA!Ati avut dreptate, integratul nu era programat. :cry: am reusit sa al montez cu bine datorita sfaturilor ce le-am primit de la voi toti, iar cand am alimentat am vazut ca nu porneste. abia dupa aia am descarcat data sheetul ic-ului ca sa vad ca e programabil. mai departe situatia ma depaseste
Se poate programa si asa, plantat...fireste cu aparatul nealimentat, in timp ce se programeaza.
Asa este, aveti dreptate.Pe PCB-ul respectiv am vazut ca e prevazut pentru programare.Dar nu ma pricep la asa ceva, problema ma depaseste total.Daca cineva ma poate ajuta, contra cost bineinteles, al rog sa ma contacteze.
:nas: ...pina in Italia? Nu ai gasit pe nimeni pe-acolo sau ai scris domiciliul aiurea...?
La data inscrierii pe forum stateam inca in Italia. insa de vreo 2 ani incerc sa invart ceva afacere in tara, afacere care normal ca nu merge :sparge: stim noi toti de ce :da .din decembrie anul trecut m-am intors in tara. Nu se stie insa pentru cat timp, caci daca lucrurile continua in halul asta voi pleca pentru totdeauna acolo unde ami va fi mai bine.Bafta voua va doresc si o viata mai buna!
Si ca sa fiu on topic, va spun ca as un mare BOU!.Trebuia sa cumpar integratul gata programat care am vazut ca se gaseste pe net , e vorba de upd784216agf-510 insa uitandu-ma pe schema amplificatorului am vazut ca era upd78f4218agf care trebuie programat.Asa ami trebuie , trebuia sa ma uit pe integratul busit , nu pe schema electrica.Aviz amatorilor:nu va luati intotdeauna dupa schema electrica, controlati intotdeauna ce scrie pe piesa !
