electriclicdoll Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Am vazut mai demult la cineva pe net ca exista un program de scheme electrice unde poti sa desenezi schema si sa o probezi pe calculator fara sa mai probezi manual la atelier si sa mai faci un scurt sau ceva.Ati putea sa ma ajutati si sa-mi spuneti de unde l-as putea download sau cum as putea sa fac rost de el.Multumesc anticipat!Cu stima,SC ELECTRICLICDOLL.SRL Link spre comentariu
Dan Morar Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 http://www.cadelectric.ro/index.html Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Sau aici: http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe fara restrictii. Link spre comentariu
electriclicdoll Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Hey.Marsi mult! Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Sau aici: http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe fara restrictii.Salut cirip. Ce experiente ai cu ltspice? Ai folosit si modele pentru componente produse de altii?Am incercat sa simulez un banal inversor cu LM7171, cu model de la National Semiconductor (parca) si n-a facut nimic. Ce-i drept, nici cu opampul din biblioteca ltspice n-a facut mai bine. Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Ai folosit si modele pentru componente produse de altii? Salut. Da, am folosit, dar procedura de "integrare" e destul de greoaie. Este explicata in helpul LTspice-ului, FAQ->Third Party Models. Ca sa scap de includerea altor modele, am preferat sa caut ceva apropiat in libraria existenta. Daca totusi vrei sa folosesti modelul tau, o varianta e sa folosesti simbolul opamp2 de la sfarsitul librariei de OpAmpuri si sa ii atasezi subcircuitul modelului tau in format text. Link spre comentariu
Vizitator wapavo Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Proteus ISIS ,sau asta nu este de "probat scheme" Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 @cirip: scuze, am pierdut topicul din vedere Din cate tin eu minte, exact asa am facut: am pus modelul nou in directorul cu modele, am inclus opamp2 si i-am dat modelul nou. De simulat simuleaza (asta-mi zice ca modelul a fost "incarcat" corect), numai ca rezultatul simularii n-are nici o treaba cu ce ar trebui sa faca circuitul (si de fapt chiar face, ca pana la urma l-am facut practic si merge). Link spre comentariu
cirip Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Baga-mi-as! Am scris un pomelnic si s-a sters. Pe scurt, tre sa vad schema ca sa pricep care-i baiul. Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 A, nu cred ca-i asa importatant, eram numai curios sa stiu daca asa, in principiu, chiar merge cu componente "extra".O sa postez si schema daca o gasesc pe laptop (eram la serviciu cand am facut testele).Merci de informatii. Link spre comentariu
cirip Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Da, trebuie sa mearga. Am lucrat cu simulatoare in mediu industrial si una din etape este validarea modelului. Orice simulare este atat de buna cat de bun e modelul. De asemenea, nu trebuie neglijate conditiile si parametrii simularii. Majoritatea parametrilor au valori fixe sau sunt ajustate automat la versiunile demo. Ptr cateva detalii, uita-te la sectiunea "hacks" din configurarea LTspice.In general se fac teste pe model al caror rezultat este cunoscut prin calcul pur teoretic. Daca precizia e acceptabila, poti baga modelul in circuite mai complexe. Garantie nu exista niciodata, dar creste nivelul de incredere ca esti pe-acolo. Ma refer la circuite cu mii de noduri, nu la amplificator cu un tranzistor sau mai stiu eu ce filtru cu 2 bobine. :)Sunt si cazuri cand modelul nu merge sau merge in mediul producatorului (versiuni, sisteme de operare), dar nu merge in mediul tau. In situatii din astea se mobilizeaza tovarasi de ambele parti, ca sa se rezolve treaba. Link spre comentariu
costyndj Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Eu am folosit mai demult acum nu il mai am in calculator....electronic workbanch........si mergea destul de bine Link spre comentariu
