ShadowDaniel Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Salut, as dori sa fac si eu un amplificator audio dupa schema: http://i48.tinypic.com/2dsfq6w.jpg folosing cablajul: http://i48.tinypic.com/4s0aa0.jpg . Eu sunt cam incepator si am cateva intrebari. In primul rand... e buna schema ? ce credeti ? merita sa o incerc ? Dar intrebarea cea mare e ca nu am inteles ceva la alimentare, adica ce fel de traf trebuie ? Am vazut ca trebuie 2x24V, adica 24-0-24 ? si la primele 2 borne de sus (din partea stanga jos de la filtrare) vine nulul ( 0 ) iar la celelalte 2 vin fazele (adica cele 2 de 24V) ? Astept pareri, sfaturi Multumesc Anticipat. Robeert ( reeditat titlu ) Link spre comentariu
djdansmart Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 DA este un transformator cu priza mediana..! Dar poti pune si unul cu 2 infasurari separate! Priza mediana este conectata in partea de sus(unde pe desenul ala al cablajului alimentarii vine cate un capat al unei infasurari). Astfel realizezi o alimentare diferentiala - + si GND. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Păi schema cu ce integrat e? TDA7294 sau ceva asemănător?Ia pdf-ul şi confruntă piesă cu piesă şi traseu cu traseu pe cablaj. Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Februarie 25, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2010 Da, schema este cu TDA7294 Link spre comentariu
sebi Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 sal,sa alimentezi cu maxim +/- 34Vcc,impendanta boxelor sa fie de 8 ohmi.eu am facute 2 montaje cu TDA 7294 si suna foarte bine. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Poate ar fi mai bine să copiezi cablajul de la mama lui: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf Link spre comentariu
costilx Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 (zal) Interesanta schema cea cu tda si tranzistori,chiar ajunge la 200w,se pot folosi tranzistori de putere,sau mai mult nu poate duce. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Care e intrebarea ta ? Link spre comentariu
costilx Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 era referitor la schema data de zal,am vazut acea schema cu tda7294 cu tranzistori si cu doua alimentari, mi sa parut interesanta schema,intrebare era daca se poate forta acel tda7294 cu tranzistori de putere. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 daca se poate forta acel tda7294 cu tranzistori de putere Cum adica "sa-l fortezi" ? Tocmai de aceea se monteaza finalii suplimentari, ca TDA7294 sa lucreze lejer, in limita puterii disipate. Daca te uiti bine pe schema, montajul se alimenteaza la tensiuni diferite (doua railuri pozitive si doua negative). TDA-ul se alimenteaza cu jumatate din tensiunea de alimentare a etajului cu tranzistoare. Link spre comentariu
costilx Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 am mentionat ca se alimenteaza cu doua tensiuni,daca tu zici ca e pentru a lucra lejer tda-ul,da de inteles ca nu merge sai maresti putere cu tranzistori de putere sau daca se poate ar fi nevoie de alta schema,cu alte cuvine lasam schema asa cum e ea. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Probabil, din cauza ca nu stii sa te exprimi, da de inteles ca nu ai habar... Tocmai de aceea se monteaza finalii bipolari, ca sa permita montajului sa elibere o putere mai mare, ceea ce TDA7294 singur, nu ar putea face! Tensiunile de alimentare nu sint doua cum ai spus tu, ci patru - doua pozitive si doua negative in raport cu masa.Cind vei termina scoala, bagajul de cunostiinte acumulat iti va permite sa te exprimi mai fluent si usor, ceea ce te va face sa fii mai usor de inteles si totodata sa intelegi mai multe! Link spre comentariu
costilx Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 nu te contrazic ai dreptate ca nu mam exprimat bine mai ales cind am zis doua tensiuni de alimentare era simplu sa spun 20-0-20 si 40-0-40, etc.mai invat si eu cite ceva, ca doar nu neam nascut cu electronica invatata,promit pe viitor sa ma documentez cit mai bine si sa invat cit mai multe cu ajutorul vostru si al altor surse. Link spre comentariu
sebi Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 buna dimineata,se poate si o schema su cablajul (tda7294+bipolari),multumesc. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 se poate si o schema tda7294+bipolari De curiozitate, te-ai uitat la ce am postat eu mai sus? Daca vrei mai multe detalii, cauta in datasheetul lui TDA7294 si vei gasi! Link spre comentariu
