vic68 Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 stie cineva ce telecomanda ar putea sa mearga la: tv kenstar s2111c, mai multe date nu am momentan. va multumesc. http://www.senukai.lt/buitine-vaizdo-ir ... tar_4.html Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Nu-s sigur, dar am impresia ca s-ar putea sa mearga telecomanda de Ivory dupa cum imi miroase dupa carcasa. Link spre comentariu
vic68 Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Nu-s sigur, dar am impresia ca s-ar putea sa mearga telecomanda de Ivory dupa cum imi miroase dupa carcasa.am probat nu merge Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Tv-urile Kenstar au, in general, aceleasi sasie cu Keymat,JQ.Prima telecomanda pe care as incerca-o ar fi cea de la pozitia 274 Canton (cu taste A-PP,V-PP). In caz ca nu merge ,poti incerca si pe cea plasata la pozitia 266 (Ves 01).Daca ai Made For You merge cu cod 1789 sau 1790. Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 parerea mea este: cod MFY=1587 sau telecomanda ASR100G-III Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 iti trebuie tc similara ca aspect cu cea de dolce,cu 2 rinduri de cate trei butoane in partea de jos Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Ha... Desi arata cu totul altfel,ASR 100G si cea indicata de dl.Palcu sunt una si aceeasi cu cea de la poz.274 Canton.(telecom.Keymat mica cu A-PP,V-PP). Link spre comentariu
Alenicand Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 vai mama lui de site'. nu stiu cine se ocupa de el ca de 2 luni e in costructie Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 asr100g cum arata? Link spre comentariu
vic68 Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 asr100g cum arata?va multumesc la toti, momentan nu am nici una din cele indicate am ,madeforyou dar nu am dispozitivu de programare. o sa revin cu rezolvarea. Link spre comentariu
vic68 Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Tv-urile Kenstar au, in general, aceleasi sasie cu Keymat,JQ.Prima telecomanda pe care as incerca-o ar fi cea de la pozitia 274 Canton (cu taste A-PP,V-PP). In caz ca nu merge ,poti incerca si pe cea plasata la pozitia 266 (Ves 01).Daca ai Made For You merge cu cod 1789 sau 1790.domnule mariancalinescu puteti sa îmi atasati un link nu reusesc sa descopar pozitiile enumeratede dv. va multumesc. Link spre comentariu
