florint Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Am realizat o placa de dezvoltare cu 18F4550 http://justanotherlanguage.org/content/jaluino si pentru a scrie bootloader-ul http://code.google.com/p/jaluino/source ... ers/pdfusb in el am folosit schema programatorului de la http://usbpicprog.org/images/PIC-ICSP.jpg ce poate fi folosita la scrierea bootloader-ului de usbpicprog un 18F2550, tranzistorul folosit de mine este C547B compatibil cu BC547B. Folosesc un laptop cu adaptor usb-serial si atunci cand introduc (numai atunci) mufa seriala am prezenta tensiunea de 12V la Vpp iar ca programator folosesc Winpic800 pe un sistem Vista. Problema mea este ca nu pot scrie acel bootloader in PIC si am observat ca Winpic nu-mi detecteaza device-ul iar in general erorile sunt aceleasi ca si cum programatorul nu ar fi conectat. Voi ce parere aveti? Unde sa fie greseala? LE> Am observat si la programatorul lui bobtech ca cele doua rezistente conectate la PGC si PGD au aceeasi valoare (4k7) iar la acest programator una are 2k2 iar cealalta are 22k?? .Asta sa fie "buba"? LLE> Dupa conectarea in portul serial tensiunea de 12Vcc trebuie sa apara in mod continuu la MCRL, indiferent daca programez sau nu? Ca la mine este in mod continuu prezenta acea tensiune dupa ce introduc mufa in port. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 In general programatoarele seriale nu functioneaza cu convertoare USB-Serial.Asa ca vezi daca godu stie ceva despre problema asta legat de programatorul tau. Link spre comentariu
florint Postat Februarie 25, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2010 Am sa incerc si pe un serial de Desktop.Multumesc. Link spre comentariu
florint Postat Februarie 25, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2010 Am reusit sa scriu acel bootloader pe un desktop. Am folosit IcProg cu bifa la invers MCRL din optiuni. Cu Winpic800 nu a vrut sa mearga. Nici cu Icprog nu a mers perfect deoarece dupa scriere cand a facut verificare a dat eroare dar calculatorul a vazut placa ca un nou device USB. Pentru cine doreste sa-l construiasca driverele sunt aici http://groups.google.com/group/jallib fisierul MCHPUSB Custom Driver.zip Apoi am compilat un exemplu simplu, pentru un led pe RA0, cu jal unde am folosit optiunile -loader18 -no-fuse (ca sa nu scrie in zona bootloader-ului) , si am scris hexul rezultat cu PICDEM FS USB luat de http://groups.google.com/group/jallib fisierul Pdfsusb.zip iar dupa resetare a iceput sa clipeasca ledul. Eu zic ca a reusit scrirea bootloader-ului. Acum acesta fiind si primul proiect cu un microcontroler am o nedumirire. Este normal ca driverul sa dispara dupa reset? Acesta apare o clipa apoi dispare iar placa ruleaza programul dar daca agat cu PICDEM FS USB driverul pic-ul nu mai ruleaza programul (ledul nu se aprinde) iar eu pot citi ce se afla in el. Link spre comentariu
