Vizitator diavloo Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Daca procesorul este TDA9345 atunci este sasiu Beko E1 zic eu si schema sigur vei gasi pe forum ,da o cautare.multumesc pentru raspuns chiar acum o sa dau o cautare daca zici ca are platforma Beko E1imi cer scuze dar ori nu stiu eu sa caut ori chiar nu gasesc..te-as ruga frumos daca poti sa ma ajuti...merci mult Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Descarc-o de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20E1.html Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Descarc-o de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20E1.htmlMultumesc. Am descarcat-o. Sper sa fie buna. Multumesc inca o data. O seara faina Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Sigur aia este schema pentru sasiul Beko E1. Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Robeert: te rog sa nu mai postezi consecutiv. Ai butonul " Modifica ". Da. Asta e schema. Am masurat tot. Toate tensiunile sunt bune. Telecomanda e buna. Dar din cate am inteles problema ar fi din procesor. Se incalzeste foarte tare si din cate stiu acesta nu ar trebui sa se incalzeasca. Mai zic o data tipul procesorului cu tot ce scrie pe el. Tda 9345 PS N3/3/1913. Daca are cineva alta idee ce ar mai trebui sa verific. Daca ar putea fi altceva va rog sa postati aici. Sau daca poate cineva sa ma ajute cu un procesor din acesta cu platforma daca se poate bineinteles contra cost. Multumesc frumos Link spre comentariu
