Vizitator diavloo Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Buna ziua. Sunt nou pe acest forum si sper ca am postat bine.Vreau sa va explic problema mea poate ma poate ajuta cineva.Am un televizor Arctic 21 Fbo(acesta cred ca e modelul).Problema care o am la el este ca nu mai merge sa umblu la el din telecomanda decat din butoane.Am verificat telecomanda si cu ajutorul telefonului, si cu radio-ul, si cu un alt televizor identic cu al meu, si telecomanda merge.Habar nu am ce sa-i mai fac si unde sa ma mai uit la el.Am incercat sa-i pun alt receptor infrarosu desi nu am gasit modelul exact erau alte modele de receptori.Modelul receptorului este cred V38238t.Nu-l gasesc nicaieri.Nici dupa ce am incercat ceilalti receptori care ii am nu s-a intamplat nimic.Nu vrea sa porneasca din telecomanda.Va rog mult daca puteti sa ma ajutati stiu ce sa-i mai fac.Daca aveti ceva scheme ale acestui televizor as fi recunoscator.Va multumesc si o zi frumoasa tuturor. Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Ai fi avut mult mai multe sanse sa primesti raspunsuri adecvate daca postai aici: viewforum.php?f=17Roaga un moderator sa iti mute topicul acolo. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Ai fi avut mult mai multe sanse sa primesti raspunsuri adecvate daca postai aici: viewforum.php?f=17Roaga un moderator sa iti mute topicul acolo.L-a postat el si acolo. Acum treaba este ca astept sa vad, cine il blocheaza primul? Domnul zvasile la sectiunea depanari radio-tv, audio, video, sau eu la sectiunea mea. :ras:Revin. Ramane al meu. A fost sters de dincolo. Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 nu va radeti de mine sunt incepator si eu...nu stiu unde sa postez si ce sa mai fac cu tv meu sa mearga:(:(:( Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 nu va radeti de mine sunt incepator si eu...nu stiu unde sa postez si ce sa mai fac cu tv meu sa mearga:(:(:(Bun asa. La mine cand deschizi un astfel de topic, trebuie sa imi spui cu ce integrate este echipat respectivul televizor ca sa stiu exact cu ce te ajut. Asta este valabila pentru toti. Nu o zic cu rautate, dar trebuie sa stiu si eu anumite treburi ca sa va pot ajuta. Deci, astept sa-mi spui ce integrate contine ca sa stiu ce bin iti trimit. Trebuie sa incerci si un bin. Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 nu va radeti de mine sunt incepator si eu...nu stiu unde sa postez si ce sa mai fac cu tv meu sa mearga:(:(:(Bun asa. La mine cand deschizi un astfel de topic, trebuie sa imi spui cu ce integrate este echipat respectivul televizor ca sa stiu exact cu ce te ajut. Asta este valabila pentru toti. Nu o zic cu rautate, dar trebuie sa stiu si eu anumite treburi ca sa va pot ajuta. Deci, astept sa-mi spui ce integrate contine ca sa stiu ce bin iti trimit. Trebuie sa incerci si un bin.nu o iau cu rautate ce imi zici..eu sunt incepator in asa ceva si nu pot sa-ti zic cu ce integrate este echipat tv-ul meu pentru ca nu stiu:(:(:(...stiu doar ca e arctic 21 FBO..stiu k aceasta denumire nu ajuta mai la nimic...dar nu stiu ce sa zic si cum sa descriu mai exact problema mea ca sa pot sa fiu ajutat...o intrebare pun si eu din auzite..e posibil sa fie ars procesorul?? sau poate fi o problema cat de cat mai simpla si mai rezolvabila? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Poate fi si procesorul ( avariat la pinul de intrare a semnalelor provenite de la receptorul infrarosu ), dar mai pot fi si alte cauze ca: lipsa tensiune de alimentare pe pinul receptorului de infrarosu, receptor de infrarosu defect sau daca spui ca l-ai schimbat cu altul care nu este identic, sa nu-l fi pus gresit, mai pot fi si trasee intrerupte pe la receptorul de infrarosu sau trasee de la pinul de iesire a acestuia catre procesor, dar mai poate fi alterat si continutul memoriei ( binul ). Revin cu o precizare: atentie, ai doua feluri de receptoare de infrarosu si anume: unele sunt pentru 3,3 volti, altele sunt pentru 5 volti si s-ar putea ca daca nu-i pui de care trebuie, ori sa ai " balbe " la comenzile din telecomanda ( sa ia comenzile greu ), ori sa nu le execute deloc. Deci, atentie. Apropo: daca spui ca ai testat telecomanda la telefonul mobil, tu practic ai testat ledul infrarosu, dar este bine sa testezi si partea de oscilator din ea ( daca oscileaza ) si asta o poti face cu ajutorul unui aparat de radio pe gama AM apropiind telecomanda de antena de ferita a aparatului si apasand diferite taste ale telecomenzii. Facand asta, la o telecomanda buna o sa auzi in difuzorul aparatului niste bipuri ( asta inseamna ca partea de oscilator a telecomenzii este ok ). Daca nu se aud acele bipuri, inseamna ca oscilatorul este defect. Sau, se mai poate intampla ca oscilatorul ( quartzul ) din telecomanda sa oscileze pe o alta frecventa decat cea nominala si in acest caz trebuie inlocuit quartzul cu altul nou de aceeasi valoare.Eu unul am facut cat de cat pe intelesul tau un rezumat in privinta acestui defect, dar acum treaba este ca tu sa-l pricepi si sa treci la treaba.Succes. Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 multumesc foarte mult pentru raspuns..dupa-masa incerc sa pun in aplicare ce mi-ai zis si daca nu merge spre seara sa vin mai informat cu ce integrate am in el...si ce mai am nevoie de acolo...multumesc inca o data... Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Multumesc foarte frumos pentru raspunsuri...am rezolvat problema...am schimbat receptorul infrarosu..am cumparat unul nou TSOP 1738...am schimbat si am rezolvat..merge acum si telecomanda la televizor...Mai am o intrebare si o rugaminte in acelasi timp...as putea gasi aici schema acestui telvizor : THOMAS - Model : 54 TCB 063 TX ??? Va rog foarte mult daca puteti sa ma ajutati...Va multumesc inca o data..o zi placuta si week-end frumos.... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 scheme thomas: viewtopic.php?f=17&t=44337&hilit=thomas Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 scheme thomas: viewtopic.php?f=17&t=44337&hilit=thomasmultumesc foarte mult pentru raspuns..dak mai am nevoie de ceva apelez la voi....o seara placuta.. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Multumesc foarte frumos pentru raspunsuri...am rezolvat problema...am schimbat receptorul infrarosu..am cumparat unul nou TSOP 1738...am schimbat si am rezolvat..merge acum si telecomanda la televizor...Mai am o intrebare si o rugaminte in acelasi timp...as putea gasi aici schema acestui telvizor : THOMAS - Model : 54 TCB 063 TX ??? Va rog foarte mult daca puteti sa ma ajutati...Va multumesc inca o data..o zi placuta si week-end frumos....Ai vazut ca daca se vrea se poate? Felicitari si " mai poftim pe la noi ". Salutari. Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Buna seara din nou..Sper sa mai fie activ acest topic...Vreau sa va spun ca am patit-o din nou cu televizorul meu...Nu mai merge telecomanda..Azi i-am schimbat receptorul infrarosu "V38238t" si din pacate tot nu merge..As vrea sa rog pe cineva daca ma poate ajuta cu o schema a acestui televizor sau ce sa mai verific..de unde ar porni problema..Televizorul este Arctic 21 FBOSerial NO CSH0000000 SN 70500279Procesor TDA 9345Va rog mult daca aveti la indemana o schema a acestui televizor..Multumesc frumos..O seara buna Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Daca procesorul este TDA9345 atunci este sasiu Beko E1 zic eu si schema sigur vei gasi pe forum ,da o cautare. Link spre comentariu
Vizitator diavloo Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Daca procesorul este TDA9345 atunci este sasiu Beko E1 zic eu si schema sigur vei gasi pe forum ,da o cautare.multumesc pentru raspuns chiar acum o sa dau o cautare daca zici ca are platforma Beko E1 Link spre comentariu
