problema cu sursa yamaha
Vizitator danny4you
Vizitator danny4you
Am si eu o problema cu trafu etd34 si cu senzorul de caldura PTH9M04BE222 din schema din atasament. Cine ma ajuta cum sa calculez etd34 cate spire trebuie in primar si cate in secundar ca sa scot 2x70 ca sunt incepator in calculul trafurilor. Si ce pot sa folosesc in locul senzorului de caldura ca nu gasesc pe nicaieri sa cumpar si daca imi poate spune cineva cu ce pot sa il inlocuiesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • Ciprian Alexandrescu
Daca folosesti etd34 vei putea scoate doar ~500-600W.Pentru 2x70V asta ar insemna 4 amperi cea ce e foarte putin pentru aplicatia ta.Eu zic sa alegi etd49/59.Legat de senzorul de caldura..este un termistor PTC de 330 ohmi..daca nu gasesti echivalent poti inlocui cu un termistor ntc si un tranzistor pentru inversare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator danny4you
dupa ceva timp am reusit sa probez sursa sa vad daca merge si inca e pe bancul de probe, o sa revin cu niste poze si cu masuratori dupa ce terminprobele si sa aranjez piesele mai bn pe cablaj. Asta daca e interesat cineva sa vada si sa o si faca.
