realizare pcb
iuli09
  • Răspunsuri 10
  • buzea
  • yo9hnf
  • iuli09
  • Mikrosha
Cauta ca sigur mai e topic despre asta, nu mai stiu pe undeEu cum am facut: Aliniez la lumina becului foile si le prind cu capse. Bag cablaju intre ele, si fac dupa metoda cunoscuta. La placi mici iese senzational de bine.
cum se realizeaza un PCB prin metoda P&P daca este vorba de o placuta dubla ? cum imprim modelul pe ambele fete ? trebuie gauri de ghidaj sau sunt si alte metode
Nu stiu de ce te chinui sa-l faci dublu placat? Depinde la ce iti trebuie. Il faci simplu, cu toate ca iese mai mare, dar scapi de chin. Parerea mea.
  • 4 săptămâni mai târziu...
stiu ca mai sunt inca vreo cateva subiecte pe aceasta tema dar eu doresc sa folosesc o imprimanta si hartie foto apoi cu fierul de calcat sa o aplic pe cupru-acu intrebarile sunt: -ce fel de imprimanta sa folosesc(laser toner sau cu ink) -cum sa o scot la impimanta la dimensiunile reale(1:1) -daca schemele cu cablaje le poti scoate direct de pe net si sa fie bune(din cate am inteles trebuie sa te printezi in"oglinda") - daca clorura ferica o pot incalzi la microundeps multumesc anticipat
1.1 - Sunt MULTE pagini despre treaba cu PCBurile1-Imprimanta LASER2-Am facut eu un topic despre cum sa-ti faci "fete" de aparate. Acolo gasesti un program cu care poti dimensiona SIGUR o imagine la dimensiunile dorite. Trebuie sa selectezi si din imprimanta dimensiunea hartiei - A43-desenele cablajelor pot sa fie si de pe marte atat timp cat sunt in oglinda, sau mai exact, sa fie acceasi imagine cu cea pe care ai vedea-o tu daca ai avea cablajul in mana si l-ai pune in lumina.4. de ce sa te complici ?! O merge....totusi...are fier.....nu cred ca este recomandat. Nu mai bine torni in ea putina apa clocotita?
multumesc yo9hnf ptr raspunsdar dati-mi sfaturi cum se procedeaza si ce ati incercat voice sa fac ce sa nu facam intelkes ca ma duc frumos la magazinul de electronice cumpar placa dineceea de cupru iau si ninte foi foto ptr laservin frumos acasatrag la imprimanta modeludebitez placa si pun foaia foto pesteapoi iau fieru de calcat si apas........pana cand?dezlipesc foaia pana dau de tush sau ce ramane pe iasi bag in clorura ferica incalzita umpic? am inteles bine?
nivelul meu de pregatire in electronica este unul de baza pe care toti ar trebui sa il stie am la activ cateva montaje de la amplificatoare de mica putere sau kituri de amplificatoare puse cap la cap si vandute pana la chesti cum ar fi aplicati cu NE555 sau....2n3055....si pcb nu am mai facut am lucrat pe placute de test si e foarte greu sa te tot uiti sa vezi care pini unde merg si sa faci conexiunile poti da gres daca nu esti atent
Pentru ambi useri care au pus intrebari aici: gasiti absolut tot ceea ce aveti nevoie pentru a va raspunde la intrebari aici: viewtopic.php?f=14&t=97Tot acolo sunt dezbatute multe metode prin care poti realiza un cablaj. Pentru un incepator este extrem de util acel topic. Citeste cu atentie toate cele aproximativ 80 de pagini si o sa inveti multe lucruri despre realizarea PCB-urilorSpor.
