variator PWM pt. motor de kart electric
salut,
ma intereseaza contructia unui variator de tip PWM(Pulse-Width Modulation), pentru un motor de KART, curent continuu, de tip brushless(fara perii), alimentat cu tensiunea aproximativa 48V, avand o putere de ~500W, deci un curent de 10-12A.
pentru inceput am cautat cu goagal... se gasesc scheme, dar de puteri mici. Pe forum, din ce-am gasit eu, acelasi lucru...
spre exemplu, se poate pleca de la schema asta:
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
si cu modificari sa se ajunga la puterea care ma intereseaza pe mine?
am mai gasit si asta de 30A, doar ca-i la 12 V.
sau are cineva o schema?
va multumesc anticipat!
P.S. intrebare: se pot comanda si motoarele cu perii, folosind PWM?
  • Răspunsuri 11
  • EmyRulz
    5
  • vio2007
  • lorik199
Schemele postate de tine sunt pentru motoare cu perii.
Pentru motor fara perii de curent continuu iti mai trebuie pe langa circuitul PWM si o logica de comutatie. Acum apare intrebarea, motorul are senzori hall sau nu? Daca nu are se poate face comutarea pe baza tesniunii electromotoare induse.
O solutie calumea, daca motorul are senzori Hall, este sa folosesti circuite integrate specializate cum ar fi:
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 0/3930.pdf
Se gaseste la TME cu vreo 38 Ron si te scuteste de o gramada de bataie de cap si iese si ceva calumea.
Tot ce iti mai trebuie sunt mosfetii de putere si eventual un microcontroler daca vrei sa implementezi si ceva reglare.
Daca nu ai senzori Hall, atunci cauta pe google "BLDC sensorless control". In principiu poti folosi un microcontroler specializat de la Atmel(atmega32M1 de ex) pentru acest lucru. Partea de putere se poate realiza tot cu mos-feti de putere si condusi de drivere pt low si high side de genul celor folosite in SMPS(de ex IR2110).
motorul o sa fie ca asta: http://www.made-in-china.com/showroom/a ... 1318-.html
mai multe nu stiu despre ele, decat ca-s motoare concepute special pentru biciclete, triciclete si karturi usoare... evident, nu vorbim de kart de performanta, acolo e nevoie de 10 000W.
eu vreau sa-l pun pe o jucarie ca-n poza, pt. un copil... stiu ca-i mai simplu sa cumpar una, dar o fac de placere...
Vad ca nu sunt date prea multe informatii acolo. Sfatul meu personal este sa mergi pe un motor cu perii, este mult mai usor de condus decat unul brushless si gasesti si mai multe scheme care pot fi usor de implementat(la cele brushless nu prea se pot face scheme "simple").
eu am luat deja un motor cu perii, Daito Japan, care are montata pe el o cutie reductoare, si are parametrii 24V, 4,6A, 55W, etc. o sa pun pe-o foaie schema aia din youtube, si o sa va intreb atunci ce pot modifica s-o fac pt. 24V... macar asa de experiment... are 30A si motorul il pot schimba si dupa...motorul seamana cu cel din poza:
E bine ca te rezumi la motoare cu perii si de asemenea de puteri mai mici, 500W dupa parerea mea este mult pentru un cart de copii, plus ca va descarca bateriile foarte repede.Schemele prezentate de tine au multe dezavantaje, principalul fiind ca nu poti schimba sensul de rotatie. Pentru asta cauta mai bine o schema in punte H.
va rog mult, sa se uite cineva mai avizat decat mine in schema din link-ul asta:
si sa-mi spuna pt. ce tensiune e jumper-ul conectat? 12V sau 24V?
adica dac-o vreau pe 24V, o sa am jumperul conectat, sau nu?
Multumesc!
