SMPS pentru amplificatoare cu lampi
RockDok
Vizitator smilex
Nimeni nu critica o firma ca IR, au cele mai accesibile componente pentru o calitate data. Nu am lucrat cu 2161, cauta sa vezi daca modificarea CSD iti satisface mai bine nevoile de viteza a cresterii de tensiune. Exista si alte solutii constructive.Pentru rezonanta, inductanta de scapari curata n-o vei obtine datorita redresarii, adica nu poti obtine scurtul perfect in secundar. Dar vei avea o inductanta in primar la o anumita sarcina, sa zicem inseriata cu rezistenta echivalenta a secundarului, iar trecerea spre inductanta de scapari (imperfecta) se face treptat cu scaderea sarcinii pana la scurt. Daca reglezi rezonanta la o anume sarcina, scurtul va face iesirea din rezonanta si circuitul rezonant inseriat se va comporta ca o impedanta inseriata in primar. Chiar daca curentul creste, transferul de putere scade, situatia e mult mai fericita decat varianta clasica. De asta ziceam ca nu poate fi mai riscant, dimpotriva. Dar rezervele mele, privind regimul la o variatie termica de 100grC, raman. Eu prefer pastrarea unor performante mai slabe in toate conditiile decat obtinerea unor performante bune dar nesigure. Evident sunt subiectiv, dar cred ca rezonanta se poate aborda la puteri mari, acolo unde stabilizarea perfecta nu este o cerinta. Pentru cazul tau, nu vad necesitatea.
  • Răspunsuri 57
  • RockDok
    34
  • Dr.L
  • moro
Soft startul, chiar pentru 1 secunda in acest caz, este doar un bonus, mareste intr-un anumit procent durata de viata a tubului. S-a inclus in logica de functionare a integratului in scopul de a pacali protectia la suprasarcina la pornire. Ar fi interesanta intirzierea Ua dar nu vitala. In montajul de fata caut un volum final cit mai mic si protectie la suprasarcina.
Cablajul (80x90mm) pentru schema prezentata anterior, exista mici modificari dar nu extrem de importante.Din neatentie nu am tinut cont de trafo,am refacut cablajul si schita trafo. Pentru cine este interesat de cit se poate "trage" din trafo am atasat un .pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
Inca nu, prima oara am sa-i cresc consumul in secundar sa vad cum creste tensiunea pe CS. Cit despre pierderi, m-am suparat mai tare cind am facut scurt (involuntar) pe alimentarea cu IR2153. De fapt asta m-a facut sa caut ceva cu protectie.
Vizitator smilex
Interesant.Daca scurtul s-ar realiza pe tensiunea mare (nu-ti recomand), fenomenul ar fi mult mai periculos. Numarul mare de spire face ca inductanta de scapari obtinuta in primar sa fie mult mai mica, deci o crestere mai pronuntata a curentului in intervalul necesar actionarii protectiei.Este totusi un integrat interesant, zic eu.
Pe cind o sursa cu "muschii" P=400-500w....adica HT=480v/0,6A Uf=6,3/12,6v/6A...!?? pt ca v-ati "antrenat" cu diverse versiuni ....eu zic ca e momentul pt ceva serios :da
Nu sint multumit de obtinerea VCC din semi-punte prin C8, D1, D2. Daca VCC este mai mica de 12V nu iese din start-up, daca este mai mare de 16V intra zennerul din IR in lucru. Am pus paralel cu R2 si R3 cite un 1N4148 (evident cu "p"-ul catre grile) si a trebuit sa cresc C8 la 680p, VCC a ajuns pe la 13.5V. Am descoperit si o greseala in schema, D3 este de 15V, cu 1V mai mica decit protectia din IR. La urmatoarele versiuni, de vreo 400V/1A pentru Ua (a se vedea GU81M), voi obtine VCC dintr-o infasurare dedicata a Tr1. Estimez cam 3+3 spire pentru vreo 13V. Oricum pina atunci vreau sa finalizez subiectul: viewtopic.php?f=28&t=115862&start=90. de abia dupa aceea urmeaza GU-ul.
Desi interesant un SMPS (sau vre-o trei inseriate) care sa asigure 1kV/1A pentru GU81M acum sint presat de un SMPS care, din 12V (acumulator auto), sa furnizeze 6.3V/10A si 280V/400mA, motiv pentru care am nascocit noi moduri de schingiuire a IR-ului 2161.
