Cum sa alimentez ledurile acestea ?
Vizitator Iosimir
Vizitator Iosimir
Salut ! sunt nou pe aici, nou si nepriceput in ceea ce priveste electronica...
Momentan am un led cu un spot ce-l alimentez cu un acumulator de 12v la 4,5 Ah si isi face treaba dar nu suficient deoarece scoate o lumina de doar aproximativ 20w.
Am gasit acest led, defapt sunt patru la numar cu o lumina echivalent a 75 W: http://www.zexstar.com/product_info.php ... -176-.html . Rugamintea mea este sa ma ajutati sa gasesc o metoda de a-l alimenta. (banuiesc ca trebuie si http://www.zexstar.com/product_info.php ... 00-mA.html si un radiator de racire pe care tot de la ei am sa-l iau). Am nevoie de mobilitate cu el, nu pot sa-l alimentez de la priza. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • Răspunsuri 9
  • Dr.L
  • SORAN
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator birkof
Salutare colegi,Ca sa nu mai deschid alt topic o sa pun intrebarea mea aici.Am tras doua fire direct de la becul plafonierei masinii, care se duc in portbagaj si alimenteaza un led.Pe acel bec, din plafoniera, se inverseaza polaritatea atunci cand se aprinde manual, fata de cand se aprinde deschinzand usa.Automat aceeasi situatie o am si la firele de pe ledul din portabagaj. Cand se deschide usa, se aprinde becul plafonierei si ledul din portbagaj, insa daca vreau sa pornesc manual plafoniera se aprindenumai becul de la plafoniera, nu si ledul din portbagaj, pentru ca se inverseaza polaritatea la capetele ledului.La plafoniera am un plus (+) permanent si doua minusuri (-), unul vine de la usa si celalat de la masa masinii.Deci, cum as putea inversa polaritatea curetului care vine in led!? Sau macar indiferent de polaritatea ce vine el sa se aprinda!Toate bune.
Vizitator tyc
@Dr.Ldaca pui o punte redresoare sa schimbe polaritatea ledurilor...nu merge.Cum faci asta,eu nu stiu cum se converteste o tensiune pozitiva in una negativa,numai cu ajutorul unei punti.
In functie de polaritate,conduc cate 2 diode din 4. Pt o polaritate conduc 2,pt cealalta polaritate,conduc celelalte 2.Am desenat si schema: [attachment=0]led_punte.jpg[/attachment]
