webmaester Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 salut care stie ce curent duce un cablu utp (12vdc) pe doua perechi, sa zic maro + si albastru -. duce 700-800mA? cat 5 Link spre comentariu
junior Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Normal ca "duce" .Ceea ce te intereseaza sunt de fapt pierderile care apar datorita rezistentei interne , adica cu cat lungimea cablului este mai mare cu atat pierderile sunt mai mari si trebuie luate in calcul .Daca lungimea cablului UTP este sub 5m si curentul ce il strabate este in jur de 500mA atunci aceste pierderi pot fi neglijate . Aici gasesti si un calculator pentru asa ceva . http://www.wireless.org.au/~jhecker/poe/ Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Daca tot este deschis acest topic, ca sa nu mai deschid unul, intreb si eu aici.Problema este urmatoarea: Am un amplif [de vreo 5-10W] montat intr-o camera si boxa [eventual si potentiometru de volum] montate in alta camera.As dori sa folosesc un cablu UTP cu lungimea de circa 9-10m pentru a "trimite" pe el, conexiunea intre un amplificator -> boxa si daca as putea sa comand de unde este boxa, dintr-un potentiometru, volumul amplificatorului.Probleme cred ca ar fi cu volumul, ca nu este cablu ecranat si ar introduce brum. daca as folosi o schema de reglaj al volumului, folosind o tensiune reglabila din potentiometru, teoretic cred ca se poate. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Cat si practic,referitor la controlul volumului prin tensiune reglabila,dar o sa ai pierdere de putere daca folosesti firele din cablu pt difuzor. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Cand cumparati cablu UTP, luati la dvs. un magnet, multe marci de cablu UTP ieftin(Intex, IPTime) au cei 8 conductori din fier cuprat, nu din cupru.Pentru telealimentarea unui switch prin cablu FTP se utilizeaza o mica sursa in comutatie, bazata in general pe LM2576, si care poarta numele de "POE"(Power over Ethernet).Este practic singuar solutie utilizabila pentru acest scop, izolatia cablului UTP rezista abia la 60 V, si caderea de tensiune datorita sectiunii reduse a conductorilor, importanta. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 La 35m tine cu tensiunea care pleaca din alimentator de 9v. La router nu am mai masurat-o pentru ca am auitat si nu mai desfac firele. Link spre comentariu
